Toyota 86120 отсутствует звук
Avestar
13/01/2014 10:17
Унч целый, звука нет нигде только низкочастотная помеха, сгорела питающая дорожка на блок MPD, вскрыл его сгорел ключик PH7AL- даташит на него не нашёл, П - канальный полевик SO-8 поставил примерно такой же, результата нет. Есть у кого схема магнитофона, надо дальше рыть думаю на камень питание на него потому что с мпд идёт.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 11:24
ссылка фото платы, питание самого большого камня на фото верхний слева, жалко что тема на мониторе не решилась,
Avestar
13/01/2014 13:36
распиновка мпд 1- Vout 5v, GND,Freq-cel, GND, onn-off, Vin 12, V out 1r9. Может вместо него БД существует какой либо?
