магнитола usb MYSTERY MR-313 (V1K12) | |||||
rusher 22/01/2014 10:04 |
В общем есть магнитола с юсб MYSTERY MR-313 (V1K12).
Включается, экран и прочие подсветки горят. В динамиках слышен фон. При включении радио тишина. При автопоиске станции не находит (еще и ищет так медленно, я такое первый раз вижу.) На ручной поиск не хватает терпения клацать. При подключении флешки, её определяет, показывает плейлист и якобы воспроизведение. В динамиках просто слышен фон. Заметил, что при подкл. флешки сильно греется ИМС SPHE8202R (если не ошибаюсь - это проц.). Если остановить воспроизведение и вытащить флешку, ИМС становится холодной. В режиме АUX подключал мобилку, все каналы работают на ура. В инете читал, что может слететь прошивка SPI флеш магнитолы. Схему в инете не нашел. Помогите в направлении поиска неисправности. Спасибо! |
Уважаю спецов 22/01/2014 10:09 |
чаще всего
1слёт прошивки 2 отсутствие одного из питаний 3 обрыв резистора Ищи не проц ,а неисправность. |
rusher 26/01/2014 12:11 |
Спасибо за совет!
В итоге: проверил питание на плате тюнера(при выводе на экране радио) . На ноге питания 9В - менее 1В. Проверил цепь откуда приходит питание, всё в норме. Определил, не приходит сигнал с системного процессора (LJ6608) на транзисторы подачи питания на тюнер. Что интересно, при переключении на режим AUX питание появляется на тюнере))). По прежнему слёт прошивки? |
Серж6666 26/01/2014 16:52 |
проверяем питание проца, осликом генерацию проца, прошивку проверить только вычитать и сравнить или залить рабочую.
Но по твоим симптомам не прошивка мне так кажется. Зачем нужен профиль? |
rusher 02/02/2014 09:20 |
Питание проца 3,3В в норме на ногах 3V3(нашел схему на проце LJ6608A, магнитола другая). IIC_SDA, IIC_SCL дают импульсы. На выводах кварца напряжение в половину питания. |
semvictor 12/02/2014 20:38 |
rusher, Ты бы хоть название модели правильно написал...А профиль до конца заполнять мама не велела? |
mehanik93 13/02/2014 08:58 |
rusher, да прошей уже SPI !!! Прошивок валом . |
rusher 24/03/2014 12:46 |
MYSTERY MMR-313 ошибся. мне мама не велела тыкать незнакомым людям. |
semvictor 24/03/2014 21:08 |
rusher, А здесь так принято,на погоны не смотрят... |
Украинец 24/03/2014 21:12 |
rusher, а на форум все равны, не зависимо от национальности, веры исповидания и возраста.
Если знаешь что человек старше, тогда уважительно на Вы это показывает твою культуру к людям преклонного возраста. |
rusher 25/03/2014 12:22 |
объясните мне смысл этого сообщения в моей теме. нет одной буквы в названии - я думаю все поняли, о какой магнитоле речь. профиль был заполнен так, как это допускается админ. форума. конкретно по теме - ничего нет. |
semvictor 29/03/2014 08:41 |
29.03.14 |
semvictor 29/03/2014 13:11 |
rusher,... конкретно по теме - ничего нет... А это : rusher, да прошей уже SPI !!! Прошивок валом . от mehanik93 ??? |
rusher 11/08/2018 08:42 |
И снова здрасте!)
Наконец-то перепрошил флеш. Ничего не изменилось. Всё как и в 1м посте. |
jurij+ 11/08/2018 12:45 |
Теперь к мастеру .... |
rusher 13/08/2018 16:20 |
К мастеру не хочу. Хочу сам |
ДядяЮра 13/08/2018 18:00 |
rusher, С 2014 мучаешь, в помойку
Ни состава, ни фото MB. ДОБАВЛЕНО 13/08/2018 18:05 semvictor, Дурная привычка. шить не выяснив неисправность. |
jurij+ 13/08/2018 18:28 |
Сам, так сам... |
rusher 14/08/2018 07:58 |
Вот схема магнитолы
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 09:05
rusher 14/08/2018 09:56 |
Схема конечно соответствует только в некоторых местах. Выяснил, что на плате тюнера на выводе 3V3 1В вместо 3,3В. На стабилизаторах на основной плате 5, 3.3, 1.8В всё в норме. Схемы платы тюнера не нашел, но на плате есть стабилизатор на 3,3В. Все напряжения были измерены на включенном режиме радио. При переключении в AUX, на выводе 3V3 платы тюнера напряжение около 7В. |
rusher 14/08/2018 17:54 |
На данном этапе выпаял плату тюнера. Теперь работает aux и заиграла юсб!
На плате тюнера стоит стабилизатор на 3,3В. Может он просаживал напряжение. Копаю дальше. |
birluk 15/08/2018 08:17 |
rusher 15/08/2018 20:27 |
Поменял стаб. Эффекта 0. Схема платы радио не соответствует реальности. Но по идее там из потребителей только МС радио и всё. |
rusher 16/08/2018 07:52 |
Плата тюнера PY-9128T-TUNE |
birluk 16/08/2018 11:51 |
rusher, читаешь по диагонали? Сопротивление по линии 3,3 V сколько Ом?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 13:00
rusher 16/08/2018 12:22 |
1,33 кОм на выходе стаба.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 13:25 На материнке вывод подписан как 9V, который соединяется с 3V3 на плате тюнера. Если не включен режим РАДИО, то там 8,67В. ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 13:26 При включении режима РАДИО, напряжение в этой точке просаживается до 1В. |
birluk 16/08/2018 12:58 |
rusher, другое дело! Теперь на плату тюнера подай питание с внешнего бп.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 14:04
jurij+ 16/08/2018 13:06 |
Это азбука для первоклассника.
Всё подписано. Да же думать не нужно. |
rusher 16/08/2018 13:09 |
Подал. После стаба 3,3В, как положено). Ничего не греется. Похоже что-то с 9В. Буду смотреть. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 14:10
С тюнером |
birluk 16/08/2018 13:22 |
rusher 16/08/2018 13:47 |
Да точно тут по дороге стоит транзистор). Но в схеме его найти не могу. |
birluk 16/08/2018 13:52 |
Прочти название транзистора. Команда на его включение приходит? |
rusher 16/08/2018 14:31 |
B9D. При вкл. РАДИО напряжения на выводах 9-1,2-9,5. 1,2В - это выход на радио. |
birluk 16/08/2018 14:42 |
HMBT8550.https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=54706 |
rusher 16/08/2018 14:44 |
Да я нашел даташит. Получается это дело в этой маленькой сволочи?))) Как поменяю отпишусь! Огромное спасибо за помощь! |
rusher 16/08/2018 21:47 |
birluk, Огромное Вам спасибо за подробную помощь!!!!!
Заменил оба транзистора "ключа" включения РАДИО. Заработало сволочь! Кто бы мог подумать ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 22:48 В сервисмануале их кстати нет. |
