sony mex-bt5000 управление | |
| letchik71 09/02/2014 17:21 |
принесли моргала подсветка кнопок,не включался,проблему решил(не поступало +55в,обрыв r638,639,640)теперь управление кнопок неправильное,уровни на шинах key изменяються(но например меню,блютуз и дисплей,выполняеться как меню),с джойстика верх и низ,как верх,sourse с тюнера не включить cd, 1,2,3-нормально,4выполняет 6,принесли в субботу вечером,поэтому всё проверить не успел,но если честно пока не догоняю,единственное что смущает на шинах 3.24,заместо 3.3в ,на шинах просадки нет ,может быть будут предположения,завтра проверю |
| Серж66 09/02/2014 17:34 |
берём любую модель соньки этого ряда и смотрим напруги key и всё меняем или вырезаем апендицит и получаем вознаграждение от клиента. |
| letchik71 09/02/2014 17:50 |
не все так просто,нет у меня сейчас потока данного ряда,да и сомневаюсь я что здесь проблема в уровнях,всё поменялось на всех трёх key?,такого не встечал |
| Серж66 09/02/2014 17:53 |
стабики, промыть прожарить, и т.д. |
| letchik71 09/02/2014 18:08 |
не знаю предисторию магнитолы,стабы в более ранних моделях в базе поменял не одну сотню,здесь как бы и шина и питалово откуда берётся подтяжка 3.24в(выход с ic602 -3.24в)может попробовать питание подтянуть до 3.3в,хотя как то всё это странно ![]() |
| Серж66 09/02/2014 18:09 |
химия к хорошему не приводит. |
| letchik71 09/02/2014 18:11 |
уровни на шине при нажатии трёх кнопок разные,а выполняет функцию кнопки меню,поэтому про стабы как бы вопрос отпадает |
| Серж66 09/02/2014 18:13 |
letchik71, ну пускай хоть схему откроет и увидит работу кнопок. |
| letchik71 09/02/2014 18:17 |
серж,предполагаю,что схема у тебя перед глазами ,приходилось ли менять ic704?,или всё же проблему нужно искать в другом?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 19:24 схему вижу,дальняя кнопка от контроллера срабатывает как ближняя(уровень выше)и что?в этой цепи до контроллера сопротивлений больше нет,интересно будет посмотреть на мои посты после решения проблемы |
| Серж66 09/02/2014 18:27 |
схемы нет люблю без схем делать , схемой пользуюсь после очумелых ручек.
Такая неисправность с кнопками, виноваты только напряжения смещения или кнопки на утечку. Проверяется от питания подачи на управления кнопок, от туда и пляши. |
| letchik71 09/02/2014 18:38 |
сам не первый день замужем,такую стандартную казалось бы проблему решал заменой стабов или кнопок,завтра отключу пины контроллера от кнопок и повешу подстроечники,гляну,отпишусь |
| Серж66 09/02/2014 18:44 |
тестер в руки по выводам кнопок сразувидно если не первый раз, сразу обращять внимание на ходовые кнопки. |
| letchik71 09/02/2014 18:55 |
именно не первый раз,и именно ничего не видно ,предпологал услышать что то помимо кнопок и стабов |
| Серж66 09/02/2014 19:00 |
letchik71, проц вылетает только если по контактной группе металическим предметом почистили, дай мне на время я тебе скажу диагноз, только сам исправлять будешь.
У меня так с напарником я иногда нахожу показываю где, он сам потом доделывает, чужую работу не забираю. |
| letchik71 09/02/2014 19:10 |
серж,это именно тот случай когда нужно посмотреть схему ,поставить диагноз и отремонтировать постараюсь сам ,другой взгляд на вещи творит чудеса,сам поднимал аппараты с диагнозом ----проц |
| Серж66 09/02/2014 19:16 |
http://archive.espec.ws/section465/file19292.html |
| letchik71 09/02/2014 19:25 |
схема есть |
