Проблемы с системным контроллером MYSTERY MDD-6220S
Aleksei197612
11/02/2014 00:34
Систем.контр.-SMT8S207MBT6B,
DVD-SPHE8202T-128,
SDRAM-HY57V641620FTP-H
TFT-BIT1612.
Занижено напряжение на U20 2.7v ,которое подается на RESET контроллера,если убрать RZ7 напряжение возрастает до 4.97v,ресивер включается, но на экране пишет "Камера нет сигнала",я ни разу не прошивал эти контроллеры SMT8S207MBT6B.Знающие люди подскажите,как и чем прошить или проверить его.Заранее спасибо!
jurij+
11/02/2014 01:45
И зачем его нужно "прошивать"
Прошивок,наверное на каждом углу,по два десятка лежит?
Уже подобрал какую "прошивать " будешь?
Может всё проще? Снять провод(или неисправность) с управлением вкл. камерой.
Эх,компьюторщики,вас хлебом не корми,дай чего нибудь "пошить".
mehanik93
11/02/2014 09:34
[quote="возрастает до 4.97v,ресивер включается, но на экране пишет "Камера нет сигнала", ![/quote]
оставь в покое- проц !!!! сумашествие
Aleksei197612
11/02/2014 10:45
Он включается, но так редко,что можно сказать ,что не включается вовсе.Но если включится, то работает нормально.Только поэтому я стал искать причину.RZ7 видимо пробит,сопротивление его 183 Ома,U21 IMP809S_2.93V на ее входе 5v и на выходе без RZ7 4.97,но мультиком не звониться на пробой.
Aleksei197612
11/02/2014 13:32
Кто работал с ним,любая зацепка.Какой программатор нужен,что бы его прочитать?Буду рад любой информации.
jurij+
11/02/2014 15:25
Не,с такой тягой поперешивать,.лучше отдай аппарат спциалисту.
Aleksei197612
11/02/2014 17:39
Когда мне его принес знакомый,я отправил его в мастерскую,сказав: "Пусть там сначала посмотрят, а после ко мне,если не сделают,чтобы он не говорил Лучшебы в мастерскую отдал бы!" Он свозил его в Сызрань.Там ничего не нашли,вот и вся история.У меня нет промышленного программатора,как-то без него обходился,24 прошивал с помощью самодельного и программы для Pony-prog.Но сейчас затянулся ремонт.
jurij+
11/02/2014 17:54
В мастерской не нашли просадку напруги на ресете,до 2.93V ???
Пи@ые мастера там однако. смех
Aleksei197612
11/02/2014 18:29
jurij+ писал:
А сколько должно быть на RESET, если стоит IMP809S_2.93V, а питание контроллера 5v?
serega-64
11/02/2014 18:41
Aleksei197612, Ну минимум 4.5в, +- 0.2в.
Aleksei197612
11/02/2014 20:23
serega-64 писал:
Значит,по вашим словам, выход с микросхемы IMP809S_2.93V должен быть 4.5v,но в паспорте написано 2.93v.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2014 21:48
Теперь я восстановил всю картину,пробивает RZ7 через диод D17, начинает подсаживать напряжение на U21 IMP809S_2.93V с 2.93v до 2.67v, контроллер не стартует,после моих измерений сбрасывается прошивка,которую нужно восстановить,заменить U21 и RZ7,но я не знаю чем его прошить,прошивка есть.Подскажите,каким программатором прошить,через какие ножки?
serega-64
11/02/2014 21:00
Aleksei197612 писал:
Док. я смотрел, выложи кусок схемы с IMP809S.
Aleksei197612
11/02/2014 21:10
Скачайте MDD-6220S.rar, там есть все на одной странице.
letchik71
11/02/2014 21:56
алексей,что ты привязался к 2.93в?это пороговое напряжение сброса
ДОБАВЛЕНО 11/02/2014 23:06
и ещё интересует,где ты прошивку взял?
Aleksei197612
11/02/2014 22:07
letchik71 писал:
Пороговое напряжение ниже,смотрим на схему MDD-6220S.rar,это напряжение питания высокого уровня,но если мы нажмем на S30,сделаем посадку через D17
letchik71
11/02/2014 22:14
опять ты за своё---смотрим схему,эти две детали все и так наизусть помнят,а вот некоторые я смотрю смотрят в книгу----видят .....
Aleksei197612
11/02/2014 22:49
letchik71 писал:
С 2.93v мы разобрались.Вы можете мне помочь в том, что я просил выше,можете сказать какой программатор и по каким ножкам?
letchik71
11/02/2014 22:56
тебе в первых двух ответах уже дали ответ на твой вопрос,прочитай внимательно
Aleksei197612
11/02/2014 23:06
letchik71 писал:
Так вы знаете хоть приблизительно?
letchik71
11/02/2014 23:13
я знаю не приблизительно,а точно,что ты его не прошьёшь
Aleksei197612
11/02/2014 23:51
letchik71 писал:
Раз прошивка есть,значит можно прошить!DVD прошивал JTAG программатором,самодельным.
Aleksei197612
16/02/2014 13:26
letchik71, Вы были правы на счет IMP809S,приношу извинения!
Aleksei197612
18/02/2014 00:23
jurij+, Благодаря вашему совету,аппарат заработал,спасибо вам большое!Всем кто принимал участие в теме,тоже спасибо!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2014 01:33
Если кому интересно,то на выходе составного ключа Q23,Q27 sys+5v, было 1.2v, заменил R28 на базе Q23, ресивер стал работать.
Olehander
07/08/2017 15:19
На сколько вольт RZ7
ДОБАВЛЕНО 07/08/2017 16:24
Я хотел спросить какой номинал RZ7
