Blaupunkt WERKE GMBH NISSAN MM CD-K не включается
zubr
11/02/2014 15:53
Добрый день всем. Мне от уважаемых коллег нужна по этой магнитоле только схема включения (подачи питания). Само питание я нашел, после стабилизатора 12 В присутствует, но магнитола не подает признаков жизни... Я не спец по автомагнитолам и не люблю их делать. Но этот аппарат очень нужного мне человека.
Я знаю, что кроме питания, нужно подать 12 В еще куда-то, чтобы она включилась. Подскажите, пож, куда, а то я искал распиновку, нашел на нашем сайтке похожую, но не уверен, что это она... На других сайтах поиски увенчались вирусом улыбка . Если у кого есть заведомо рабочая прошива к ней, буду благодарен. Правда, я скачал с интернета несколько штук. Заранее спасибо.
Серж66
11/02/2014 16:40
подключение стандартно евро разьём, должен быть с кодом, может слетела прошивка или загнали попытки.
http://codedradio.info/?i=bn&st=MM+CD-K
http://teletehnika.info/95-razyomy-amagnitol-nissan.html
zubr
11/02/2014 16:56
Серж66, я так понимаю, земля и плюс 12 В - и он должен включаться? Кстати, EEPROM перешивал - ничего не дало....Включал без CD блока
Серж66
11/02/2014 17:21
2 плюса должно быть zubr,
zubr
11/02/2014 18:40
Серж, спасибо большое, экран засветился, я просто не подключил KL15. Но требует код. Ща пройдусь еще раз по твоей ссілке, т.к. не знаю, какой по умолчанию... Если же код неизвестен, тогда попробую перешить. классно! А то тот человек притащил мне ее и говорит, что она уже не работает у него лет 5 и он не помнит, что с ней улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/02/2014 17:44
Все, довводился, ждать один час... Ща буду перешивать
улыбка Так, пацаны, подвалила срочная работа. О результатах ремонта отпишусь обязательно, Серж, спасибо!
zubr
11/02/2014 21:57
Коллеги, простите мое незнание. На дисплее написано WAIT 1 H - это один час? Или одни сутки? Или один месяц? Или один год? Пока не перешиваю, хозяин сказал, что найдет код улыбка
Серж66
11/02/2014 22:07
гоголь переводчик рулит.
zubr
11/02/2014 22:50
Да я то понимаю, что это час... Только не учел, что час магнитола должна быть включенной улыбка Уже все ОК
zubr
03/04/2014 14:37
Коллеги, по этой же магнитоле, вопрос не решен. Когда я ее проверял, то снимал плату CD. А когда поставил, оказалось, что эта плата садит питание. При проверке выяснилось, что загнулся чип Panasonic MN 6627482WA. Если у кого есть сам чип или плата с чипом, буду благодарить. И вообще, реально ли его где-то взять?
jurij+
03/04/2014 15:44
До Киева далече,а так насыпал бы тебе пяток механик целиком.
А вобще,есть какой нить экономический смысл бодатся с эти старым хламьём?
zubr
03/04/2014 17:13
Да я вообще не люблю автомагнитол, всех посылаю... А это важный партнер по бизнесу...
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 16:14
Да, Латвия далече... недовольство, огорчение
