АМ SONY CDX-GT660UE,замена TDF8556AJ | |||
| krawa 26/02/2014 10:01 |
Магнитофон SONY CDX-GT660UE не работает 1 канал унч все остальные функции работают в штатном режиме. Мс TDF8556AJ
была заменена на TDA8588АJ которая снята с рабочего аппарата. Магнитофон вкл. работают все 4 канала, но при повышении громкости выше 2/3 надпись OFFSET, нагрузка снята с выхода, кондер в цепи 16 ноги (BEEP) 2,2uF неполярный был заменен с рабочего аппарата, напряжения на мс соответствуют даташиту. Помогите, пожалуйста, в каком направлении копать дальше!!! |
| roges 26/02/2014 11:15 |
krawa, для начала, почитать тему - http://remont-aud.net/forum/36-26443-1?highlight=TDF85 |
| jurij+ 26/02/2014 15:58 |
TDF8556AJ НЕ меняется на TDA8588АJ |
| bubben 21/07/2014 12:37 |
SONY cdx-gt47ue ! После попадания воды внутрь магнитолы - вышла из строя TDF8556AJ по квадратной шине засаживала одну из линий данных. Заменил на TDA8588AJ , запустилась , все напряжения в норме , все каналы работают, но при уровне громкости 25-30 db (примерно) появляется надпись OFFSET и соответственно затыкается унч , заменил 2,2uF -не помогло,маханул на TDF8556AJ - тоже не помогло? Не знаю,что? |
| kolya-zerber49 22/07/2014 07:34 |
bubben, одень очки и перечитай пост jurij+ ![]() |
| bubben 22/07/2014 15:34 |
Так я и говорю, что потом после TDA8588AJ (выпаял ) я купил и запаял на место новую TDF8556AJ !!!!!! Не помогло - опять OFFSET !!! Напряжения в норме ! |
| jurij+ 22/07/2014 16:43 |
Возможно купил левую TDF |
| bubben 23/07/2014 09:14 |
Да уж ! Третью тдаху покупать не буду, выкину магнитолу к чёртовой бабушке, слишком дорогой ремон выходит, не оправдано дорогой! Может это только мне так повезло? ![]() |
| jurij+ 23/07/2014 12:50 |
Заказывать в АСЦ, тогда и проблем не будет. |
| bubben 28/12/2016 14:32 |
Короче так! Прошло много времени , магнитолу я пожалел , не выкинул! При детальном обследовании выяснилось отсутствие на плате шунтирующих диодов по выходам усилителя ( просто небыли запаяны с завода ) 8 штук ! Я их запаял на место и китайская TDF8556AJ заработала!! ППЦ просто , теперь "OFFSET " не возникает и не трепит нервы слушателям! )) Кстати для информации - заказанная на " аллиэкспрес " TDF8556AJ оказалась перемаркировкой TDA8588AJ !!!! Это выяснилось путем сравнения напряжений на выводах обоих микросхем по данным мануалов и даташит !!! Может кому пригодится мой опыт ! Вот так вот получилось! Всем удачи! |
