JVC KD-G227 Что-то непонятное | |||
| Ignashkino 28/02/2014 10:36 |
Состав:
Процессор: LC723783-9D14 УНЧ: LA4743K Регулятор по питанию: AN80T71 Схема: peling.ru›jvc-kd-g227-elektricheski…shema/ Проблема: Все работает, да, да! и радио поет, и диски играют, но невозможно притронуться у корпусу в том месте, где прикреплен AN80T71, - в буквальном смысле обжигает палец. И это со слоботочным Блок питанием. А что будет, если подключить к аккумулятору?! Напряжение на 8, 9 и 10 ножках AN80T71 соответственно 10В, 10,5В, и 10В. Вот я и спрашиваю: должна так греться эта микросхема или нет? |
| Серж66 28/02/2014 10:53 |
по току смотреть и сравнивать потребляет много или норма. |
| Ignashkino 28/02/2014 11:04 |
Чтобы определить потребление тока и сравнить его норму или отклонение, надо, полагаю, прежде знать, каким должно быть нормальное потребление оного у заведомо рабочего аппарата данной модели у определенно взятого источника питания в качестве опытного образца. |
| Серж66 28/02/2014 11:13 |
для того что бы определить и узнать превышает ток или нет, нужно в начале замерить и выложить тут, а не писать пустые ответы.
Тогда зачем тему создал? Мы температуру не проверяем. |
| Ignashkino 28/02/2014 11:46 |
Признаю, Серж66, правоту Ваших замечаний. Попробовал измерить потребляемый ток, он оказался больше 1А, а сколько имено, не могу определить, так как максимальный измеряемый ток на тестере 1А.
Кстати, вот уже пол часа поет радио; до корпуса не дотронутся, но аппарат пока поет. |
| Rom-Zecs 28/02/2014 11:49 |
а из потрохов что сильнее греется? |
| Серж66 28/02/2014 12:00 |
Много |
| roges 28/02/2014 12:56 |
Ignashkino, палец - это всё субъективно и индивидуально!
Верхняя, рабочая температура регулятора - 85С (к примеру - 90С, можно получить ожёг!) Если тебя интересуют номинальные токи, по всем выходным портам AN80T71, то можешь воспользоваться даташитом на AN34001A. Он в свободном доступе. |
| viktor_ramb 28/02/2014 13:34 |
Ignashkino,
Причём здесь ток? В этом случае рулит напряжение - стаб это не УНЧ !
AN80T71 это линейник или импульсник? |
| Joiner 28/02/2014 13:43 |
Тема http://monitor.espec.ws/section9/topic100790.html В теме красиво разрисованы напряжения. Главный вопрос - с чем пришел аппарат? На что жаловался владелец? ![]() |
| serega-64 28/02/2014 13:45 |
Линейный, параметрический подобный BA3918. |
| Ignashkino 28/02/2014 17:57 |
Вот я тоже, Joiner, подумал, зачем привез и оставил мне на ремонт его хозяин (я тогда отсутствовал, уезжал отдыхать), если все как будто бы работает? .. Позвонил ему - он говорит, что плохо выходил и заходил диск . Спрашиваю у него: "А пел?" Отвечает, что да, пел. "Не замечал, что греется?" - "Да, говорит, греется".
Ровно час прогнал сей аппарат - греется, но поет. Что будем делать?.. Прислушаемся к словам roges-а и отдадим хозяину - пусть слушает музыку, пока той поется .
P.S. Надеюсь, viktor_ramb не позабудет поблагодарить serega-64-ого. |
| serega-64 28/02/2014 18:52 |
Этт то пОшто? Усё знать невозможно.
А дживики кассетные не так грелись, мона сказать, что совсем не-не, а вот дисковые уже как печки и то от конструктива зависит, модель не помню, приходила на ремонт, но нагрева сильного не было. Так что, что походит. |
| Ignashkino 10/05/2014 07:25 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Прошло два с половиной месяца. Владелец вновь привез сей манитофон: - Ездил на север. В первый день все нормально пело, на другой день включаю - молчит. Заново проверил все провода подключения - вроде, все нормально. Посмотри, будет время. Вот посмотрел, сегодня: нет ни одного выходного напряжения на AN80T71, только входные - на 9 и 3 ножках. Начал ее отпаивать - 9 ножка вообще осталась на плате: видно, что из-за перегрева микросхемы, эта ножка отвалилась от нее. Похоже, мои опасения оправдались: "И это со слоботочным Блок питанием. А что будет, если подключить к аккумулятору?!" ![]() |
| Серж66 10/05/2014 09:17 |
в этом бренде чаще всего если вылетает стабик, может гигнуть проц, так что у тебя 50-50. |
