Магнитола Toyota 55400 - перепайка с FM 76-90 на FM 88-108 | |||
| format.c 18/03/2014 18:44 |
Приветствую всех любителей автозвука!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь перетягивал на fm 88-108 магнитолы toyota? Имеется сабж, называется toyota 55400, на днище наклеен лист с маркировкой 86120-20890, сделано в matsushite. Процессор - D75112GF-803 В сети о перестройке таких штатных магнитол очень мало информации, по своей я нашёл только один вопрос на форуме monitor.net, но там запрещено что-либо спрашивать - сразу отправляют в бан. Существует методика очень лёгкой перепайки некоторой обвязки процессора магнитолы (так называемого синтезатора частоты). Скажите, кто-нибудь пробовал перетянуть диапазон FM из японии на обычный европейский таким способом на 55400? Просьба не предлагать сменить магнитофон на что-то новое, так как не хочу вмешиваться в электропроводку, да и не гонюсь за cd/dvd/ flash-mp3 и прочими новинками. |
| n max 18/03/2014 19:28 |
перепайка синтезатора ничего не даст,так как он управляется прошивкой проца,а во многих процах находится внутри оного.Проще конвертер изготовить(или купить) и в магнитолу лезть не придётся |
| format.c 18/03/2014 19:32 |
n max, то есть, здесь диапазон обвязкой не перестроить? (Конвертор купил, работает, но решил на всякий попробовать, есть ли шанс обойтись без него, а то 96-108 - это не 88-108, а с 88 до 92 у нас 5 станций)... |
| n max 18/03/2014 19:41 |
ну гипотетически можно,если применить двойное преобоазование т.к проц следит за частотой гетеродина,а при перестройке вам придётся её изменить и у проца поедет крыша так как новое значение частоты гетеродина отсутствует в его мозгах.Как то так. |
| serega-64 18/03/2014 20:16 |
Это одна сторона медали, но существует и не менее важная - обратная, придется еще и тюнер "вгонять" в нужный диапазон, а это format.c, вам не под силу, да и не каждый мастер имеет это оборудование. |
| n max 18/03/2014 20:42 |
С тюнером как раз меньше всего проблем,так как он может стоять на весь диапазон 64-108мгц,а в прошивке проца прописывается диапазон который должен принимать приёмник.Соответственно при поставке авто в разные страны меняется прошивка проца(или настройки в сервис меню) под диапазон на котором идёт вещание в данной стране.Как то так |
| format.c 18/03/2014 20:53 |
serega-64, не-не-не, трогать настройки укв-блока я не буду! Тем более, нет схемы и таблиц напряжений, и нет осциллограмм, а это - Ж. У меня была мысль именно перестроить процессор, как многие магнитолы на форумах перестраивают, чисто одной обвязкой. Но тут, чувствую, что данный плеер не перестраивается вообще.. |
| lexhukcha11 18/03/2014 23:53 |
Он для внутреннего рынка Японии.Скорее всего,аналогов европейских и америкозных не существует.Поэтому:"Забудь надежду всяк,сюда входящий!" |
| Серж66 19/03/2014 00:03 |
я отпишу, если даже и получится проц перестроить, то тюнер надо менять или изучать работу гетеродина.
Ох это не благодарное дело. ![]() |
| format.c 19/03/2014 10:59 |
lexhukcha11, я монитор.нет просматривал, там некоторые штатные плееры перестраивались, и у них да, были европейские варианты. А с этим - не имею понятия, нигде о 55400 нет никаких данных, а в теме там кто-то спросил об этом матюгальнике - его забанили почему-то.. Там, похоже, тема "помогите"=ЗЛО, хотя в правилах не написано... |
| format.c 19/03/2014 20:17 |
Серж66, но это же дома без измер.аппаратуры так просто не сделаешь... |
| Серж66 19/03/2014 21:08 |
format.c, не путай америкосы с японцами, с америкосами проще. |
| format.c 27/03/2014 21:43 |
Разобрался. Результаты неутешительны. Этот плеер, конечно, существует с европейским диапазоном, там всё дело в прошивке внутри проца этого плеера. Чтобы его перестроить, необходима другая прошивка в ПЗУ проца и другая настройка УКВ-блока. Вобщем, переколхозить в полевых условиях перемычками и диодами его тупо нельзя. Купил конвертор, радуюсь, что не сжёг. Тему можно закрыть, всех благодарю!!!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 22:45 http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=zh-CN&u=http://bbs.carcav.com/read-htm-tid-2927-page-e.html&prev=/search%3Fq%3DCQ-LS6150A%26newwindow%3D1%26hl%3Dru%26biw%3D1366%26bih%3D614 |
| n max 28/03/2014 03:03 |
В японских девайсах у всех так организовано не любят япошки универсальность. |
| format.c 11/04/2014 15:23 |
n max, а ведь есть такой же тойота 55400, но европеец. Но у нас в продаже на разборках поголовно все ИПонцы для внутреннего рынка. Дык у меня потому мысля и пришла - а что мол, вдруг у них всего лишь недопаяны сопротивления и диоды в схеме процессора? Ан нет... |
| n max 11/04/2014 17:24 |
С японской техникой так не получиться если для европейского рынка то стоит проц с одной прошивкой,для японского с другой и резиками и диодами проблему не решить.Уже много ихней техники повидать пришлось-нет там универсальности |
| Nikolaniksib 28/01/2016 17:08 |
Ну что, вот добрался и я до инета. Хочу поделиться своим опытом переделки автомагнитолы Toyota 55400. На наш диапазон 88-108. Опишу:
проц D75112GF, синтезатор LA7218, ФМ тюнер AN7280S.Собственно переделки большой нет, Выпаиваем кварц на 7.2Мгц, на матери. На картинке былые контура справа выкручиваем, и вставляем или ищем по размерам медные проволочки. На слух настраиваемся на какую нибудь станцию ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 23:28 положил свои фото: внизу, файлы, мануалы, аудио, автомагнитолы, Опыт перестройки японской автомагнитолы внутреннего рынка. Перестроить оказалось легко, только не могу перевести показания цифр с 70-90 в 88-108. помогите кто знает. Здесь как прошить: http://www.makinterface.net/aradio.php3 а как к процу D75112GF цепануться? Чувствительность радио идеальная. Никакие КОНВЕРТОРЫ РЯДОМ НЕ СТОЯТ. |
| n max 28/01/2016 22:48 |
Если на корпусе проца через тире после названия написана версия прошивки то проц однократно программируемый и максимум вы сможете считать прошивку не более того.Если там защиту не поставили. |
| puhovick 04/03/2016 00:47 |
Этот процессор не читается
И не пишется Замена А вот на что менять я не знаю, и если бы знал, то врят ли бы рассказал
Этот мафон с дешевого авто, с короллы или с карины, не смысла жопу рвать, пассажир не оценит |
