магнитола Pioneer DEH-1500UBB вышла из строя микросхема УНЧ | |
| erjan43476 30/03/2014 23:07 |
СТОИТ РОДНАЯ:PAL012A В МАГАЗИНЕ ХОЗЯИНУ ПРОДАЛИ КАК АНАЛОГ TDA7386 НО В НЕЙ ВМЕСТО 27 НОГ ВСЕГО 25,Я ВПАЯЛ ПО СЕРЕДИНЕ ОСТАВИВ ПО СВОБОДНОЙ ПО КРАЯМ-РАБОТАЕТ.НО РАБОТАЕТ ВСЕГО ПАРУ МИНУТ,ЗАТЕМ ПИШЕТ НА ДИСПЛЕЕ- ОШИБКА УСИЛИТЕЛЯ,И ЗВУК ПРОПАДАЕТ ТУТ-ЖЕ ВЫКЛЮЧАЕШЬ ВКЛЮЧАЕШЬ ЗВУК ПОЯВЛЯЕТСЯ И ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ.ПРОШУ СОВЕТА ЕСЛИ ЭТО АНАЛОГ,ТО КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО РАСПАЯТЬ? |
| shov244 31/03/2014 00:51 |
erjan43476, шож так орать то ... даташиты смотрел на микросхемы ? |
| jurij+ 31/03/2014 01:29 |
Это не аналог,и даже рядом не валялось
Но,распаять что бы работало можно. Кури даташиты. TDA7560A |
| lexhukcha11 31/03/2014 01:29 |
Почти аналог.Всё изжёвано давно. |
| zuboka 31/03/2014 11:16 |
А проблема то в одной ноге ![]() |
| mehanik93 31/03/2014 11:54 |
неа в одной голове ![]() |
| fantomm 10/11/2016 20:46 |
Поменял pa2032a на tda7386, выпаял первую ногу и все ок. ![]() |
| ДядяЮра 13/11/2016 15:53 |
fantomm, Отлично, а Мы тут лохи мучаемся На дату глянь! |
