Claron CRH 31 - УНЧ - TA8210AH | |||
| хоттабич 11/04/2014 12:45 |
-- привет Всем и мирного неба. Перестала работать унч -TA8210AH . купил новую , установил аккуратно а звука нет. Пропал даже входной сигнал по входу. Дисплей работает, поиск и индикация частоты есть, подаю по входу с генератора - полный ноль. |
| roges 11/04/2014 12:59 |
Mute-SW? Stby? |
| Rom-Zecs 11/04/2014 13:00 |
питание как, фото новой и старой дай |
| хоттабич 11/04/2014 13:25 |
и по виду и по маркировке - одинаковы , скинуть вид снятой попробую а новую только выпаяв - закрыта скобой... |
| Rom-Zecs 11/04/2014 14:18 |
http://www.promelec.ru/pdf/ta8210.pdf
там всё |
| хоттабич 11/04/2014 14:29 |
*** нет слов.... , при выпайке увидел что 9 нога висела в стороне а гнездо пропаяно..., ставлю на место - посмотрим...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 15:32 *** ссылка открылась но что за кодировка - не могу открыть... |
| Rom-Zecs 11/04/2014 15:23 |
в помойку! |
| хоттабич 11/04/2014 15:29 |
*** пропаял по месту , пошел ток , радиатор стал теплый- а работать не желает... - неужели уже нужна другая ? - 9 нога была по питанию не подключена . |
| Rom-Zecs 11/04/2014 15:38 |
попроси дочку помочь, пусть прочтет тему, она и то скорее разберется |
| хоттабич 11/04/2014 15:52 |
*** установил Ридер - прочитал./ Благодарю.( а вот НЧ не желает работать ..). |
| Rom-Zecs 11/04/2014 16:03 |
маладец, а теперича прочти тему от начала и скажи какие из советов были услышаны
есть еще один момент, но его только после ответа хотя нет, обратные связи тут встроенные Напряжения на всех ногах неплохо бы померять а проще всего 7386 вклячить, с ними проблем обычно нет |
| serega-64 11/04/2014 16:38 |
Ну не совсем так, на кой яму(ТС) 4 канала, да и колхозить придется на проводках, проще с этой разобраться, вот с ними то проблем меньше всего. У ТС похоже ослика нет, пусть сам мозгами доходит, все что можно уже сказали. |
