Автомагнитола JVC KD-G437, не принимает диск
RadiationX
02/05/2014 08:06
Здравствуйте. Недавно принесли в ремонт данную автомагнитолу с симптомами "че-то иногда диск не читает", ну сразу понятно что проблема в загрязнении оптической головки. Я разобрал и почистил, обратно всё собрал, и подключил к блоку питания(Thermaltake TR2-470pp, 12А 29А), но меня ждал сюрприз - постоянно крутится валик который отвечает за принятие/вытаскивание диска, при этом на дисплее написано "PLAY --", если нажать на кнопку извлечения диска, то валик крутится быстрее.
Пробовал засунуть диск(в выключенном состоянии), раскрутить сам моторчик, чтобы диск встал на место, но при включении диск автоматически извлекается.
Вроде-бы с механикой всё нормально, когда разбирал - ничего не сломал. Да и с электроникой тоже, всё делал аккуратно.
В чем может быть проблема? В какую сторону копать?
LordLostr
02/05/2014 08:58
RadiationX писал:
Поломал.Теперь неси к мастеру.
rommo
02/05/2014 09:15
копай возле оптопары
jurij+
02/05/2014 16:47
rommo, Что бы давать подобные советы,нужно знать предмет обсуждения.
А так,от балды стучать по клаве,мозгов вобще не нужно.
RadiationX, прислушайса совета LordLostr, ,он дело говорит.
RadiationX
03/05/2014 07:45
При сборке получилось так, что он иногда работает как надо, а потом как-будто какой-то программный сбой и он опять не работает.
letchik71
03/05/2014 23:38
какой науй програмный сбой?дисковод от блока питания на загрузку---выгрузку проверь,провода на верхние концевики проверь,а насчёт в какую сторону копать----копай от забора до обеда
mehanik93
05/05/2014 13:11
letchik71, вот взял и обломал всё челу, а он так хотел (даже руки чесались), чё нить прошить !!!
televovik
26/11/2014 10:58
Замени концевик возле лазера.Со временем он окисляется и не контачит.
