Мафон Becker 3307 Audio 30 не включается сам
goa461
11/05/2014 00:21
Нарыл мафон, раздуплил код. Мафон включается кнопкой и нет подсветки. Сделал подсветку, включается при включении мафона но не автоматически когда в машине включаеш свет - ну да ладно.
Есть ещё одно НО. Он сам не включается когда поворачиваеш ключ и сам не выключается! Тоесть не видит авто. Включается и выключается только нажатием на кнопку. Понимаю что он ждет can шину, но её нет. Мафон касетник Becker 3307 Audio 30, нравится дизайном. Подскажите как можно, и можно ли самому заставить его включатся когда подаётся питание на мафон. Штекер ISO стандарт.
распиновка разьёма http://www.ertasvc.ru/tovar/359.htm
ссылка на мануал Becker 3309 (3307) http://webfile.ru/a66f749fb822d90b74b18d1eb45c9f00
sergeisam
11/05/2014 05:52
goa461 писал:
А с чего бы это ему самому включаться ?
А насчёт выключения - внимательно изучи подключение магнитофона к машине.
goa461
11/05/2014 09:45
sergeisam писал:
goa461 писал:
p.s. Странно такое слышать от "знающих людей"...
Ну до этого стояли разные и пионеры и VDO и почти такойже только Sound 10. Так вот в машине всё родное. Проводка не путаная. Когда поворачиваеш ключ и напруга идёт на клему 7 то он должен включится!
Ну не обьяснять же почему. Должен и всё тут.
sasaa
11/05/2014 15:09
красный А4 с жёлтымА7 в аппарате не перемкнули случайно?
goa461
13/05/2014 19:17
если они были бы перемкнутые, онбы включался сразу, а он включается тольк онажатием на кнопку.
ЭдуардБагдасаров
15/05/2014 19:59
Он включится сам при повороте ключа,если он(мафон) был включён до выключения зажигания!!!При условии,что А4 и А7 не перепутаны и не перемкнуты!!!!
