AM+CD X TRONS S-GT460U Китай. Не воспр. CD. Решено | |||
| Sedoi56 14/05/2014 18:26 |
Аппарату примерно 3года. Выполняет все функции, кроме проигрывания CD. Исправно втягивает диск, появляется LOAD и графика, что диск вращается, хотя он даже и не дернется, стоит на месте. Использован Pick Up HOP-1200W-B. Грешу на лазер, поскольку если не проходит команда FOCK OK на процессор управления, то и будет такая реакция. По данному девайсу не обнаружил никакой инфы. |
| n max 14/05/2014 18:30 |
Ну так на сд и на двд себя так ведёт? |
| Sedoi56 14/05/2014 18:48 |
n max, ведет себя одинаково. |
| viktor_ramb 14/05/2014 18:54 |
Sedoi56,
Управление лазером есть? |
| Sedoi56 14/05/2014 19:26 |
viktor_ramb, С утра сниму механику, где стоит Pick Up рассмотрю пытается ли он сфокусироваться, затем отпишусь. |
| n max 14/05/2014 20:09 |
Мож просто глаз прочистить всё таки в авто стоит сия техника,а потом в дебри залазить |
| roges 14/05/2014 20:47 |
Sedoi56, то что диск втягивается, ещё не говорит о функционировании схемы управления приводом. Начни, с проверки питания MPEG PCB |
| Sedoi56 15/05/2014 04:46 |
n max, извини, что не написал. Это я проделал в первую очередь. |
| Sedoi56 15/05/2014 13:48 |
roges, полностью разобрал аппарат на составные части. На удивление очень легко разбирается. Вынул всю плату электроники из поддона, осмотрел через лупу на предмет наличия кольцевых трещин, помятуя советn max, . И они таки там были в наличии, особо в районе подключения шлейфа желтого цвета, что соединяет Pick Up с платой электроники. Промыл пайки атцетоном, попутно еще протер линзу. И все, на удивление, заработало. Всем спасибо за помощь. |
