проблема с Parking магнитолы Mistery MDD-7600BS | |||
| Dill Kroko 16/05/2014 16:28 |
При попытке включить DVD или ТВ пишет " Attention, you cannot use function while driving".
Парковочный вывод соединял на общий, никакой реакции. Посмотрел схему - по дорожкам этот вывод пустой (третий нижний справа). Разобрал магнитолу, там эта нога коннектора уже на общем сидит, т.е его можно и не соединять. Направьте, где копать? Не хотел ставить в машину пока на БП не проверил. |
| serega-64 16/05/2014 16:54 |
Дык пройдись по дороге, посмотри куда приведет. |
| Dill Kroko 16/05/2014 17:10 |
так посмотрел:
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 18:10 Дорога на корпус идет |
| serega-64 16/05/2014 17:27 |
Dill Kroko, Дык этот "минус" чем то управляет или хочешь сказать, что прямо на проц идет? Выложи схему, так тока гадать. Хотя, если говоришь, что по схеме ваще ничего, то ХЗ. |
| Dill Kroko 16/05/2014 18:40 |
схему выложил по адресу http://archive.espec.ws/section739/file31353.html и http://archive.espec.ws/section739/file31354.html , она в 2-х частях т.к. архив весит 3,5 мега.
Эту ногу паркинга я прозванивал относительно корпуса, показывает КЗ, как и должно быть если она не задействована. Наверное придется снимать весь коннектор дабы проследить дороги. А пока старенькой своей попользуюсь... Немного еще сам разберусь, потом отпишусь PS Не в тему. Пока искал схему на эту магнитолу с торрента какого-то качнул схемы мистери по этому списку. Архив весит более 300 МБ. В файлообменник по одной кидать и сравнивать с наличием таких (долго)? Или можно весь архив кинуть сразу.? Mystery BM6109U Mystery CD-5114MP CD-5115R Mystery CT-720D Mystery CT-730D Mystery CT-740V Mystery DV-3200 Mystery MA2.100 Mystery MA2.150 Mystery MA2.300 Mystery MA4.200 Mystery MA4.300 Mystery MA5.350 Mystery MB4.400 Mystery MCD-550 Mystery MCD-558MP Mystery MCD-573MP Mystery MCD-577MP Mystery MCD-578RMP Mystery MCD-579MP Mystery MCD-583MPU Mystery MCD-585MPU Mystery MCD-586BT Mystery MCD-588MP Mystery MCD-589MPU Mystery MCD-596MPU Mystery MCD-597MPU_598MPU Mystery MCD-644_MCD-647 Mystery MCD-655 Mystery MCD-675MPU Mystery MCD-677 MCD-678MP Mystery MCD-679MPU K16-U Mystery MCD-694 MCD-794 MCD-795MPU Mystery MCD-697,698,797,799MP Mystery MCD-777MP Mystery MCD-787MPU Mystery MCD-794 MCD Mystery MCD-795MPU Mystery MCD-797 MCD-799MP Mystery MCD-968MP-969MP Mystery MCD-970BT Mystery MCD-978 MCD-979 Mystery MDD-7500DS Mystery MDD-7600BS Mystery MDD-9210 Mystery MDV-10,104 Mystery MDV-20 Mystery MDV-30 Mystery MDV-604RFU Mystery MDVC-1200RF Mystery MDVD-500_600 Mystery MJ 5.400 Mystery MJ-2.120 Mystery MMC-7010 Mystery MMD-540 Mystery MMD574 Mystery MMD-584 Mystery MMD-600 Mystery MMD-640 Mystery MMD-650U Mystery MMD-670U W13-U Mystery MMD-674U Mystery MMD-684U Mystery MMD-740 Mystery MMD-740 (S75) Mystery MMD-784 Mystery MMD-784U (S76) Mystery MMD-888 Mystery MMD-980 Mystery MMD-980 MMD-875 (W13) Mystery MMD-985 Mystery MMD-993 Mystery MMD-995BT Mystery MMD-997BS Mystery MMD-999BS Mystery MMD-999BS_RQversion Mystery MMD-3001 Mystery MMD-3601 Mystery MMD-3603BS Mystery MMD-4000S Mystery MMD-4001В Mystery MMD-4301BS Mystery MMD-4306S Mystery MMD-4503BS ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 19:41 вот |
| serega-64 16/05/2014 20:19 |
Dill Kroko, Там ограничение 31 Мб, не знаю как поступить. Может на сторонний ресурс? Или так, кинь ссылку в тему, посмотрю что мона сделать, качну, а там разберемся. |
| Dill Kroko 17/05/2014 04:21 |
вот торрент ссылка в архиве на папку со схемами |
| Dill Kroko 18/05/2014 04:23 |
Все, нашел. Там действительно идет тонюсенькая дорожка с лицевой стороны платы под коннектором, поэтому там не видна. Вероятно попадала влага и вокруг штыря окислено было сильно. Прочистил, КЗ исчезло. Нодальше по дорожке обрыв был (иил отгнило или ХЗ). Восстановил, нормально стало работать. |
