Автосаб Real Sound-горят дорожки общего провода Low In
Валентин СП
23/05/2014 08:33
Здраствуйте.Попал в ремонт данный усилитель.Преобразователь работает,выходные транзисторы целые.Сгорела дорожка общего провода от входа Low In к общему проводу динамика.Сначала не вникал и запаяв дорожку отдал усилитель.Через день принесли обратно.Причина та-же.Восстановил все.Измерил напряжение между общим проводом входных гнезд и общим проводом питания-12 В.Почему?Или так должно быть и утройство подключается к источнику сигнала,который изолирован от общего провода источника питания.Я после ремонта так и проверял,подключая усилитель к стационарному тюнеру.С уважением Валентин
Rom-Zecs
23/05/2014 08:45
разность потенциалов значит есть, запаяй кондер вместо провода, и скажи чтоб подключили прямо к акб
Joiner
23/05/2014 09:44
Валентин СП писал:
...Сначала не вникал и запаяв дорожку отдал усилитель...
Щас пофлужу смех Вот Вы к врачу заходите и говорите, что болит живот. Врач сразу молча берет скальпель и начинает резать? Нет? Не берет и не режет? подмигивание Он Вам задает сначала вопросы типа после чего, когда, где и т.д.
Почему Вы не называете авто? Это может просто бус 24-х вольтовый, где саб и вертуха какая-нить на разных аккумах (последовательно соединенных) стоят. Может земля плохая у саба. Да вариантов вагон, но, как обычно, всю инфу приходится клещами вытаскивать.
Имхо - самому подключать сабж в таком случае нужно и смотреть всё по месту ...
Валентин СП
23/05/2014 11:41
Здраствуйте.Отремонтировал толь-что похожий ус от саба.Специально померял разность потенциалов между минусом питания и общим проводом входных гнезд-0,2 В.Значит никаких 11в быть не должно,дорожки горят правильно.
Joiner, после ремонта я подключил внешний источник,изолированный от минуса питания саба,поэтому никаких проблем и небыло.А когда хозяин подключил в авто-кз и пшик.
Rom-Zecs, химичить не хочу,как-то он работал до этого,и работал нормально.
Сейчас сижу и по новому кругу все проверяю.Пока ничего толкового в голову не приходит.
Спасибо всем за отзывы.
Rom-Zecs
23/05/2014 11:43
Joiner писал:
Валентин СП писал:
Валентин СП
28/05/2014 09:00
Здраствуйте.Проблема решена.Причина-понижение изоляции между витками трансформатора преобразователя и перемычками на плате под ним.Изоляция на проводе трансформатора никакая,пленка полиэтиленовая.Трансформатор немного греется и плюс вибрация(держится только на выводах) сделали свое дело.Да здравствует китайский радиопром,вечный источник наших доходов!Всем удачи и спасибо за содействие в ремонте.С уважением Валентин
