АМ Hyundai H-CMMD4059 проблема с механикой дисплея | |||||
| Luft 26/05/2014 12:16 |
магнитола Hyundai H-CMMD4059. Было погнуто правое "ухо" крепления дисплея, в следствии чего была деформация отверстия и вытекающие отсюда последствия выпадения одной из осей шестерёнки, перекос и т.д. Всё загнуто обратно и поставлено на место, но одно но. Дисплей вылезает и открывается до такого положения(фото), так и должно быть или он должен по дефолту на больший угол загибаться?
| Rom-Zecs 26/05/2014 12:19 |
если сам встает и не трещит, то норм, она же вверх ногами? ![]() |
| Luft 26/05/2014 12:24 |
Да, поднимается сам до такого положения и фиксируется. Но магнитола стоит не вверх ногами, вот я и спрашиваю, нормальное ли это положение дисплея..? |
| letchik71 26/05/2014 12:31 |
посмотри на дисплее кнопки настройки угла дисплея |
| mehanik93 26/05/2014 12:51 |
откинутся назад должен. Т.е. более 90градусов откинутся ,после снятия питания. |
| Luft 26/05/2014 13:02 |
ну кнопкой он загибается до нормального положения.
а вот после снятия питания положение как на фото выше... |
| mehanik93 26/05/2014 15:07 |
ну так- в памяти забито тогда ,такое положение при включении . |
| jurij+ 26/05/2014 18:25 |
Это нормально. После включения выставить нужный угол открывания,и всё будет работать до следующего откл. питания. |
