Китаец Sony 1080. в кнопках бардак
Radist Morze
15/06/2014 10:27
Принесли китайский автомобильный мп3 плеер. не запускается, часы светятся. по даташитам все микросхемы нашел, а по этим двум поиск результатов не дал никаких. https://cloud.mail.ru/public/3401cac62989/20140615102457.jpg https://cloud.mail.ru/public/cf63e930cd59/20140615102203.jpg есть подозрение на дохлый кварц, но заменить пока нечем.
Кварц и проверить не сложно,но если проц запускается и часы выводит значит оба кварца работают.А вот п.о. на вашем месте я бы перезалил-обычно эти девайсы невключаются из-за повреждения данных\разметки внутренней памяти данных пользователя.Или искать кнопкосочетание для низкоуровневого форматирования мозгов плеера-тогда он сам оклимается
Yuritsh
15/06/2014 14:12
Radist Morze, по второй ссылке возможно QN8035
Radist Morze
15/06/2014 14:28
n max, и как же эту комбинацию найти? это ж китаец, даже даташиты на 2 из 5 микросхем найти не смог... недовольство, огорчение может, она довольно распространенная, но я с такими неисправностями не сталкивался. Мне ее гадать - все равно что искать иголку в стоге сена. Прошивку можно только с рабочего плеера стянуть, вряд ли она в тырнете так лежит, но поищу.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2014 15:34
Yuritsh, очень похоже. Надо будет осциллом потыкать, что ноги выдают. чуть позже займусь
Пробовать лить от девайса с таким процем на обум,а вось подойдёт.
Или искать на каком нибудь сайте продавца таких девайсов и писать письмо типа купил у вас через пару дней сдох дайте мне прошивку-иногда прокатывало,правда вышлют для обновления через флеш карту,но и это уже что-то(если не дадите напишу хреновый отзыв о вас и не один).
Я бы кнопку вкл. проверил на всякий случай.Как то так
ДОБАВЛЕНО 15/06/2014 14:50
Можно пропаять проц со снятием и залуживанием дорог,а то х.з. чем они там паяют
Radist Morze
15/06/2014 15:17
я все кнопки проверил, и от кнопки включения дорожки вызвонил. а насчет "прошивку залить", так у меня прогера пока нет. если только с флешкарты...
ДОБАВЛЕНО 15/06/2014 16:21
насчет "девайса с таким процем" - где-то валяется плата от портативной колонки, найти не могу, но неизвестно, жива ли она. найду - буду что-то мудрить, сигналы сверю, например... если проц там такой же
Эти микрухи через лпт можно шить бесплатным п.о.,прошивки можно поискать на сайтах по ремонту мп3 плееров или на мониторе
Radist Morze
15/06/2014 17:06
n max, спасибо, на будущее пригодится. На самом деле все оказалось гораздо проще - были пробиты наглухо 2 смд кондера. дернул с доноров. правда, номиналов не знаю, но вроде запустилось. Сейчас кину в корпус и проверю еще раз
roges
15/06/2014 17:22
Yuritsh писал:
Он самый классно! http://images.vfl.ru/ii/1402842521/0091b642/5435128.png
Radist Morze писал:
на будущее
Radist Morze
15/06/2014 17:26
roges, да я уже вижу по плате улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/06/2014 18:49
флешку читает, звук чистый. но косяков разных еще много. то включаться не хочет, то песни листать, то зависает...
Radist Morze
15/06/2014 18:00
а еще громкость не меняется, какалы не переключаются и настройка не идет. чтобы его включить, нужно вставить флешку, а с кнопки включаться не всегда хочет. вобщем, на кнопки не реагирует.
Radist Morze
16/06/2014 13:15
Перечитал на форуме все ветки, где аппарат "не реагирует на кнопки", но без схемы не могу разобраться, где эти стабилитроны стоят. Наведите на мысль, пожалуйста. тут то ли вся линия управления на корпусе сидит, то ли еще до первой кнопки обрыв... Какая из них первая - не могу найти... Прошу помощи
roges
16/06/2014 16:13
Radist Morze писал:
Radist Morze, без фоток.... можно только "наводить тень на плетень"(С). Это же...
Radist Morze писал:
улыбка
Radist Morze
16/06/2014 19:56
roges, ну фотки мне сделать недолго. ща организую...
ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 21:22
https://cloud.mail.ru/public/a9ef29466fab/20140616210452.jpg
https://cloud.mail.ru/public/36a1015ee103/20140616210652.jpg
https://cloud.mail.ru/public/b79e336aa1a1/20140616210729.jpg
https://cloud.mail.ru/public/f90915f30344/20140616210820.jpg
а вот его морда https://cloud.mail.ru/public/f04dbf53df39/sony1080.jpg
если нужно еще что-то, или покрупнее - пишите, все сниму.
serega-64
16/06/2014 22:08
Radist Morze, Ссылки в "url" одень, а то как то не очень каждую то копировать и вставлять. улыбка
Radist Morze
16/06/2014 22:18
serega-64, извиняюсь, забыл. исправил.
serega-64
16/06/2014 22:48
Radist Morze писал:
Ну линий опроса кн. максимум 3, возможно и одна, см. надо печать с кнопок, стабилитроны сидят на этих линиях анодом на землю, могут находится на морде, а могут и на майне, обычно там 4.2 - 4.5в (зависит от пит. проца может и 3в) и кн. в свою очередь просаживают через резисторы (различного номинала) на землю, чем и получается разный уровень на линии при нажатии кн. Отдельно проверь кнопки или просто замени на новые.
Radist Morze
17/06/2014 07:34
здесь есть три стабилитрона возле табло слева, но верхний -подсветка табло, средний - подсветка кнопок, нижний - фотоприемник. т.е всё не то. на обратной стороне контакты подписаны вот так:https://cloud.mail.ru/public/6c9aa6c77cfa/20140617082936.jpg
линия опроса наверное одна, я вызвонил цепь резисторов, вот только концов найти не могу. вчера вроде бы нашел, но запутался, бросил. сегодня продолжу.
serega-64
17/06/2014 07:46
Radist Morze, По аналогии выходит, что линии опроса в явном виде отсутствуют, типа key0, key1 и т.д.. Получается, что команды идут через контроллер дисплея, кста, марку его огласи.
Radist Morze
17/06/2014 08:22
CS1621GO
Radist Morze
17/06/2014 12:18
был обрыв в первом контакте морды. именно по нему идет цепь управления BM+, перепаял его, плеер начал реагировать на некоторые кнопки, но некоторые работают неправильно
roges
17/06/2014 12:19
Radist Morze, всё самое интересное, на обратной стороне фронтальной платы, фото которой, увы, отсутствует.
serega-64
17/06/2014 12:54
Radist Morze писал:
А BM-, по аналогии может тож на другие кн.?
Radist Morze
17/06/2014 13:03
roges, И что же тут интересного? тут только разъем и микросхема, название которой я написал на 1 странице темы. https://cloud.mail.ru/public/0e2fbc3a24c2/20140617135519.jpg
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 14:04
serega-64, хз, не могу найти, куда его хвост приходит. на разъеме это второй контакт.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 14:14
вот, нашел. на паузу. а как же они тут завязаны, если все кнопки звонятся по порядку? BM+ с краю, на питании, а BM- в середине , на паузе, а на другом конце тогда что? или резюки на кнопках соединены в кольцо? я об этом уже думал, но подтверждение не нашел
roges
17/06/2014 14:13
Radist Morze писал:
Теперь, с высокой вероятностью, можно сказать, что 1621 к кнопкам не имеет никакого отношения, что собственно не удивительно, поскольку он заточен под контроль дисплея.
Кнопки завязаны на микроконтроллёр (майн). Резисторы key-matrix, очевидно находятся на фронтальной плате, см., тебе там видней. Найдёшь их, проще будет найти пины микроконторллёра ответственные за шины кнопок.
Попробуй отталкнутся от надписей на коннекторе... Предположительно...
LED - питание подсветки
+5V - питание 1621, фотоприёмника, кнопок, энкодера
IR - сигнал с фотоприёмника
LED_STB, LED_CLK, LED_DAT - интерфейс 1621/АРР16013
BM+, BM- - энкодер?
RST - кнопка RESET
P23, P26 - ???
Radist Morze
17/06/2014 14:43
roges писал:
да это я давно понял. я тут набросал схемку... сейчас сделаю ее читабельной и закину.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 15:45
кстати, P23, P26 никуда не задействованы, а BM+, BM- и есть энкодер, все правильно.
Radist Morze
17/06/2014 15:27
вот то что удалось нарисовать по управлению https://cloud.mail.ru/public/c485bd5d1915/Sony%201080%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.JPG
если посмотреть на плату, то 4 верхние кнопки - это BM+, а все остальные - ВМ-.
roges
17/06/2014 15:54
Radist Morze, разберись с энкодером, он так не включается. Кроме того, у него, должен быть свой интерфейс - CW, CCW.
Хотя понял..., на схеме обозначена кнопка SW энкодера.
Тогда, где CW, CCW?
Radist Morze писал:
Radist Morze
17/06/2014 17:37
roges, энкодер включен кнопкой в линию управления, а остальное я не рисовал, и куда оно все идет - не знаю. BM+ и BM- даже не энкодер, а линии управления, верхняя и нижняя соответственно.
serega-64
17/06/2014 18:05
roges писал:
Тогда, где CW, CCW?
Кста, на некоторых китаезах, их не так и много, но встречаются, энкодер ваще работает на один порт, подается разноуровневая последовательность, т.е. если увелич., то допустим 2,5в потом 3,5в, ведь в энкодере контакты замыкаются последовательно, а на уменьш., сначала 3,5в, потом 2,5в и все это по одному "проводу".
Radist Morze
17/06/2014 18:20
хз, я с энкодером сталкиваюсь впервые. кстати, мне говорили, что он не работает. неужели он может остальные кнопки в кашу смешать? они при нажатии творят что попало.
serega-64
17/06/2014 20:16
Radist Morze писал:
Может, сидит то на одной линии, отсоедени - узнаешь.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 21:19
Radist Morze, Подожди, согласно твоей схемы задействована тока внутренняя кнопка, а вот три контакта именно самого энкодера куда идут, похоже для них свой порт, как и везде.
Radist Morze
17/06/2014 22:25
"а вот три контакта именно самого энкодера куда идут" хз куда, пока не разобрался, но дороги вроде уходят под табло. Возможно, с энкодера через резисторы и на разъем морды.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 23:38
да, так оно и есть. причем в расшифровке разъема контакт энкодера (один всего) не обозначен. с шлейфа ныряет сразу в переходное отверстие, а потом, наверное, сразу на мозг. завтра буду дальше разбираться.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 23:43
средний контакт энкодера сидит на корпусе, а крайние (из этих трех) через резюки на разъем морды и на майн
Radist Morze
18/06/2014 08:19
на 39-й контакт APP16013. Может все же есть аналог у этого "краснокнижного", или хотя бы даташит?
serega-64
18/06/2014 09:24
Radist Morze, Заголовок темы исправил, дабы она осталась в разделе, а вот с запросом по даташиту сюда http://monitor.espec.ws/section27/
Radist Morze
18/06/2014 09:48
спасибо.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 11:06
serega-64 писал:
serega-64, а где можно про это почитать поподробнее? у меня же как раз тот самый случай.
serega-64
18/06/2014 11:24
Radist Morze писал:
К сожалению нигде, во всяком случае я не нашел, долго, часа два разбирался и пришел к такому выводу, как описАл. На той китаезе этот порт умер, пробовал подтяжкой по 5в, все бесполезно, плюнул и разбомбил на гайки. Хочу спросить, а у тебя, чё, "заклинило" или просто спортивный интерес? Я на такие ремонты плюю. смех Время дороже.
Radist Morze
18/06/2014 12:45
да мне ее вообще отдали как донор, а я решил поколупать, может, оживет... ну а если не оживет, то и я разбомблю, не жалко. время, конечно, дороже, но тренироваться нужно как раз на том, что не жалко. улыбка
roges
18/06/2014 13:21
Судя по фото и по...
Radist Morze писал:
...это обычный энкодер, с классическим включением, принцип работы которого, заключается в подсчёте импульсов по линиям CW/CCW, при вращении вала, в ту или иную сторону.
При этом, амплитуда импульсов, должна быть одинаковой и постоянной - это одно из важных требований, к правильной работе энкодера.
Radist Morze писал:
Radist Morze, ищи вторую шину энкодера.
Часто, в этих девайсах, топология печатной платы FB такова, что переходные "пистоны" линий CW/CCW энкодера, находятся под коннектором, в твоём случае CN1
Что касается инфы по микроконтроллёру - отписал в этой теме - http://monitor.espec.ws/section27/topic240904.html
Radist Morze
18/06/2014 14:24
roges, я ж пишу, средний контакт энкодера сидит на корпусе, а крайние (из этих трех) через резисторы идут одним проводом на проц. Вот так: https://cloud.mail.ru/public/4ed87e5c5dbb/%D0%AD%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80.JPG
igor.phoenix
18/06/2014 14:44
Наверное энкодер эмулирует работу кнопок. Резисторы с разным сопротивлением, для установки уровней соответствующих команд на входе проца. Значит энкодер должен работать в куче с остальными кнопками. Проверьте, какие уровни на входе проца при нажатии на кнопки и закорачивании крайних выводов энкодера с средним контактом?
roges
18/06/2014 18:37
Radist Morze, чтобы окончательно не запутатся с подключением энкодера, давай уточним один момент.
У твоего энкодера, вращение вала - "бесконечное" или с "ограничением"?
serega-64
18/06/2014 19:11
roges, Отвечу за него https://cloud.mail.ru/public/c485bd5d1915/Sony%201080%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.JPG
Radist Morze
18/06/2014 20:35
igor.phoenix, читай тему, смотри ссылки. Там есть схема. я не попугай, чтобы каждому входящему повторять. из схемы понятно, что кнопка энкодера и нижний ряд кнопок - отдельно, верхний ряд кнопок - отдельно, а крутилка энкодера - отдельно. так что если есть что путнего внести в тему - сначала читай, потом пиши. Если хочешь вынести (кроме мозга подмигивание ) - тоже читай, но тут ограничений нет улыбка
Как (большими буквами улыбка ) он может эмулировать работу кнопок, будучи подключенным к другой шине?
Radist Morze
18/06/2014 21:47
serega-64, если посмотреть на плату панели, то сверху виден вырез. в ее корпусе тоже всё "очень интересно". Вобщем, кажется мне, что эта плата не только к этой панели подходит, и не только к проигрывателям этого семейства... в этот вырез диск свободно входит, и вполне вероятно, что плата подходит от (к) дискового проигрывателя с USB портом. Попробую что-то похожее присмотреть.
