Автомобильный DVD HYUNDAI H-CMD4004 DVD no single | |||||
| budko 20/06/2014 13:33 |
Состав:
DV7831-M2 Sunplus SPHE8202D 39VF088 HY57VG41620FTP AM5668S DV7831-A2(TV) PT2312 TA7891SC TDA7386 Поступила с жалобой не читает DVD. Обнаружено пустые конденсаторы электролиты. На плате ДВД несколько штук, дохлая 1507-50. Дохлый электролит рядом с ней. Питание восстановил. Теперь на ДВД 3,3В и 1.9В. 1.9 показалось много. схема говорит 1.8В Решил заменить. Стабилизатор по 1.9В стоит 1117 ADJ Обвязка вокруг него целая. Не сразу понял что значит ADJ. Cтавил вместо нее стабилизатор на 1.8В. Никак не мог понять почему на выходе получалось 3,2В вместо 1.9В. Понял, исправил. Сообщение DVD no single осталось. ДВД ведет себя также. Двигает лазер, включает лазер, двигает оптикой. Диск стоит на месте. Если крутить его рукой слышно работу фокусировки. На TV, USB, Сard та же надпись no single. Устройства определяет. Знает что в него вставлено. При работе ДВД Sunplus греется. Руку удержать нельзя. генерация на кварце есть. Вопрос: заменить процессор? Что еще посмотреть что-бы прийти к выводу что процессор умер? Двд не часто ко мне попадают. Просмотренны темы http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-cmd4004-video-info-363059.html http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=338627&highlight=single Где то скачал схему на него. быстро нашлась. |
| jurij+ 20/06/2014 14:15 |
Дать гарантию,что проц выжил после таких пыток,крайне сложно. |
| roges 20/06/2014 14:32 |
budko, надо было раньше смотреть, чем отличаются 1117-1,8 от 1117-ADJ
И долго длился процесс "понимания"? MAX значение питания ядра, этого ЧИПа - 1,98В.... Делай выводы! |
| budko 20/06/2014 15:41 |
Да, я уже начинаю понимать, что проц под замену. Игрался несколько раз секунд по десять. |
| jurij+ 20/06/2014 16:50 |
Sunplus SPHE8202D
Сча их у любого мастера в отвале десятки, а то и поболее валяется без дела. |
| budko 20/06/2014 17:06 |
Спасибо сделаю тут запрос |
| budko 23/06/2014 16:03 |
Был SPHE8202D D727-H Поставил SPHE8202D 0615-D-H Все по прежнему. Еще и шлейф обломился(( |
| jurij+ 23/06/2014 19:07 |
SPHE8202D, всё что далее,значения не имеет. |
