Car Dvd нет звукаTDA7388 | |||||
| galib 03/08/2014 09:13 |
пред история как у всех сначала пропал звук потом погасло все. вскрытие показало отгоревшую дорожку массы. Восстановили дорожку звука нет, остальное заработало, поменяли tda7388 звук не появился кроме родного "БИПа" на линейках тоже нет есть только "бип".
4 нога 8v 22 нога 3.5v P.S. еще выгорел дроссель упр. антенной до него доходит 12.5v Заранее спасибо |
| serega-64 03/08/2014 09:39 |
galib, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Состав? |
| galib 03/08/2014 09:57 |
я даже не знаю что вам указать(не пинайте сильно) предусилитель рт7313е 22,23,24,25 нога 4.5 вольта |
| serega-64 03/08/2014 10:16 |
galib, "Ослик" есть? Смотреть надо входа рт7313е, даташит и вперед + питание + обмен по "квадратной" шине. |
| galib 03/08/2014 10:25 |
"ослик" нет дома |
| serega-64 03/08/2014 10:33 |
Значит не судьба, поюзай темку http://monitor.espec.ws/section43/topic240518.html |
| galib 03/08/2014 10:37 |
VDD 8.9v
REF 4.4v SDA 3.75v SCL 2.1v |
| serega-64 03/08/2014 11:05 |
Этт ни о чем не говорит. особенно по шине.
При чем "осликом"! Отсутствие приборов превращает диалог в беспредметную болтовню. За сим откланиваюсь. |
| galib 03/08/2014 11:13 |
понятно приду на работу посмотрим. просто интересно почему звук системы имеется(бип чертов) и еще когда вешал наушник то слышен еще звук в виде помех что ли, но на громкость не реагирует, т.е. звук одной частоты |
| roges 03/08/2014 11:20 |
galib, ничего интересного... Этот сигнал, подаётся на УНЧ, непосредственно с микроконтроллёра, минуя 7313 ![]() |
| serega-64 03/08/2014 11:20 |
Если уж так "интересно" махни PT7313, может и повезет. |
