KDC-4051UR Protect | |||
| yarik1981 09/08/2014 14:39 |
Kenwood KDC-4051UR пишет Protect
состав УНЧ -TB2926CHQ проц-JCV8019 тюнер собран на TEF6614T/s3 выпаял Унч все равно пишет Protect , напряжения все по мануалу присутствуют , что может еще быть? |
| yarik1981 09/08/2014 15:22 |
разобрался - прошивка 24С02 заглючила вот рабочая может кому надо будет |
| jurij+ 09/08/2014 18:07 |
Всё делается нажатием нужных кнопок. |
| yarik1981 09/08/2014 23:19 |
мне намного легче и быстрее микросхему перешить, чем искать мануал |
| jurij+ 10/08/2014 20:50 |
Нужно просто разобратся один раз,и этого достаточно,что бы по каждому случаю не лазать в мануал.
Ну и вариант,а дампа то нет,он то же имеет место быть. Тогда швейное дело будет нервно курить в сторонке. |
| scarabeo 07/01/2015 16:53 |
привет, если не сложно про какую кнопку идет речь (кнопку сброса) и как всё же снять блокировку без прошивки если нету программатора если не трудно ? что делать если не помогает отмена демонстрации функции ,реакция аппарата на отмену 0 просто тупо питание выключается дисплея ,позже дисплей зажигается и опять в демо режиме ? http://i9.pixs.ru/storage/6/1/8/kdc4051ur1_824 вот сам аппарат http://i9.pixs.ru/storage/7/6/5/IMG2015010_5353784_15475765.jpg http://i9.pixs.ru/storage/8/0/0/IMG2015010_8787515_15475800.jpg |
| mehanik93 14/01/2015 10:55 |
scarabeo, здесь речь идёт о чтении - СЕРВИС МАНУАЛА! |
| scarabeo 14/01/2015 16:34 |
Я не спорю ,вы знаете как решить проблему ? что дельно можете подсказать и в каком направлении двигаться ? |
