Магнитола Pioneer MVH-160ui нет управления с панели
TechD
11/08/2014 19:15
Купил новую магнитолу Pioneer MVH-160ui для проекта, а точнее сделать из неё штатную 2дин магнитолу.
Для этого мне нужно отделить (через 20пин кабель) панель от самой магнитолы.
1) По сервис мануалу нашел входы с кнопок на процессор KST0,1,2,3 и KDT0,1,2,3. Подпаялся к ним, поставил панельку - вроде все работает. Предварительно выпаял регулятор громкости + USB + AUX.
Замыкая проводки - "нажимались" нужные мне кнопки
2) Начал разделять панель от базы... теперь не работают кнопки. При подключении питания магнитола включается. При подключении USB, музыка начинает играть. Но управления нет.
** Провода (в 20пин коннекторе), которые не использутся сейчас: Серый (AUX GND), Белый (SRC, который должен замыкаться при нажатии с GND), Коричневый и Красный (AUX L, R)
USB сразу на плату, минуя панель.
Проверял на КЗ:
+ все кнопки между собой (KST0,1,2,3 и KDT0,1,2,3) - все ок
+ от 2 (KYDT) и 4 (DPDT) ноги и до самой платы - ок
Замерил питание на KYDT, показал 4,30V
В мануале есть некоторые тесты. Так вот если замкнуть iPod + LIST, то дожна загореться вся подсвется и все индикаторы на панели, так и есть:
http://i57.tinypic.com/vrscx1.jpg
значить кнопки работают???
А вот другой тест: показать прошивку (держать кнопки 1 + 3) или обновиться ( 1 + 2 ) не работает...
Фото панели (Демо режим):
http://i62.tinypic.com/34o243a.jpg
Подскажите, в чем может быть проблема?
прикрепил сервис мануал к теме...[/img]
