prology dvu-1300 постояно горит подсветка панели управления
botanik015
13/08/2014 08:32
prology dvu-1300 постояна светятся кнопки на панели управления, греется УНЧ и микросхема тюнера TFF6624T аккумулятор за ночь садился до минимума (при выключеной магнетоле prology dvu-1300 горят кнопки и греется УНЧ и ТЮНЕР микруха TFF6627T подскажите где искать правильно, спасиба
serega-64
13/08/2014 10:06
botanik015, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА!
letchik71
13/08/2014 10:20
сейчас соберуться маги-телепаты и будем искать правильно,не за что
botanik015
13/08/2014 10:44
и что делать та может кто встречался с этой поломкай
prology dvu-1300
тюнера TFF6624T
УНЧ tda 7388
sc7313s
1507 4117cl
proc RM727C V1.21M прошивка
проц U78F0547 1105KM465
serega-64
13/08/2014 10:58
botanik015, Подключение к бортовой сети авто? Об этом молчим, клещами вытаскивать? +В и АСС как подкл.?
TROCIK
13/08/2014 11:12
botanik015 Смотри здесь:
botanik015
13/08/2014 11:21
по питанию +В кушает. АСС в норме TROCIK спасиба за инфу посмотрю отпишу
botanik015
13/08/2014 12:09
течёт q801 se3401 по 1 и 3пину показал 700ом. q802 dtc114tka в норме провирял отпаеном виде оба сопративления r802 4.7k r801 1k в с борке ендетичны с хемы
serega-64
13/08/2014 13:47
botanik015 писал:
В обе стороны? Даташит на его подними, мож там диод стоит меж стоком и истоком.
botanik015
13/08/2014 15:28
не знаю как добавить rar фаил
ДОБАВЛЕНО Среда, 13 Август 2014, 12:33
TROCIK
13/08/2014 16:02
botanik015, Смотри какое напряжение в дежурке на транзисторах Q801и Q802. Возьми отпаяй транзистор Q802 и посмтри будет ли напряжение на PB+.
botanik015
13/08/2014 16:27
в дежурки q801 SE3401. G.12.46 S.12.40 D.0.0 транзистор отпаял -q801 PDTC114TK C.12.40 B.0.0 E.0.0 и потребления нету 0, подсветка панели негорит. остальное завтра прозваню и отпишу на сегодня всё отдыхать TROCIK спасиба что напрвил меня классно! классно! классно! браво! браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО Среда, 13 Август 2014, 13:32
dtc114tk
botanik015
19/08/2014 14:19
Заменил q801 и q802 когда заменил q801 свист стоял в понельки управления, когда подал питания картинки запуска не было только подсветка дисплея запуск был а кнопки управления не подсвечивались, 2 заменил q802 подал питания кнопки управления горят в дежурки и потребления усилителя и радио тюнера кушает не знаю в панель смотреть или бросить может всё на много серьёзно - сq801 и q802м вкл.картинка ес
serega-64
19/08/2014 14:46
botanik015, На базе Q802 во время вкл., выкл. что? Ты в схемах то разбираешься или тебе ваще не понятно как этот узел на двух транзисторах работает?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2014 15:49
botanik015 писал:
Скорей всего, не твое это или еще рано, начни с детекторных приемников.
botanik015
19/08/2014 14:50
Всё заработала плохо пропоял q802 ещё раз пропоял и заменил на новый встал в дежурку потребления 0.01v с интервалом 0.00v всем браво! браво! браво! классно! тема закрыта
