PIONEER MHV-150UBG PAL012A при замене на аналог щелчок | |||
| chip1983 15/09/2014 14:26 |
Здравствуйте ! прочитал тут в форуме про замену все сделал как описано только при включении и переходе тюнер флешка аукс щелчок или я что то не так сделал или так и должно быть а так все поет и работает уже неделю ! к стати поменял на TDA 7388 |
| chip1983 15/09/2014 14:59 |
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00211343.pdf tdaTDA7560a http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00179160.pdf tda7388 |
| ЭдуардБагдасаров 15/09/2014 15:57 |
А когда звук убираешь до 0 есть щелчок? |
| jurij+ 15/09/2014 15:57 |
Нет управление mute при переходе с одного режима на другой.
Ищи,исправляй. |
| chip1983 15/09/2014 16:09 |
до нуля есть тоже и с нуля тоже попробую посмотреть
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 23:32 по моему я понял заменитель не тот по датащиту посмотрел она управляется цифрой mute и st-by надо другой заменитель искать ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 23:33 или я что то не так понял ? |
| roges 15/09/2014 22:11 |
Какой же это аналог!? ![]() |
| chip1983 16/09/2014 03:14 |
более менее подходящий по датащиту сравнивал ,у нас в мухасранске ни чего не найдешь не полный аналог конечно но тоже не чего ! |
| ЭдуардБагдасаров 16/09/2014 10:12 |
Микросхема бракованная! |
| chip1983 16/09/2014 12:26 |
да нет не бракованная снял ее с рабочего аппарата !
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 19:26 попробую другую ! |
| jurij+ 16/09/2014 19:28 |
PAL012A = TDA7560A это можно менять не думая.
Для остальныхTDA7386... и пр. ,при замене,рекомендовано иметь мозги. |
| chip1983 10/10/2014 05:04 |
поставил TDA7560A и все тоже самое щелчки может кто поможет ? |
| jurij+ 10/10/2014 14:19 |
Я тебе уже отвечал,выше. |
| roges 10/10/2014 17:27 |
По SVR ёмкость поменяй... |
| greg4357864 11/10/2014 07:29 |
По выводу 11 при увеличении ёмкости,увеличивается время включения и наоборот.При слишком маленькой ёмкости при включении будут раздаваться щелчки,надо выбрать золотую середину.В мануале 47MkF,а так сам подбирай,если не пропадут. |
