Favorit f-8030 Уходит в защиту
drekhaker
19/09/2014 22:49
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Имеется автомобильный двд-рессивер, попавший в руки от друга. После подачи 36 вольт аппарат перестал включаться. Заменил взорвавшиеся конденсаторы, магнитола включалась и полноценно работала - вернул. Спустя 4 месяца он мне его спихнул по ненадобности, но включился только раз... Случилось это после периодического подключения/отключения линии питания памяти (желтый провод)...
Сейчас же при запитке на секунду включается подсветка, после чего устройство не реагирует ни на одну кнопку. ЕДИНСТВЕННОЕ, если нажать кнопку сброса настроек (под съемной панелькой), включается подсветка.
Основная проблема - отсутствие схемы... По этой же причине не могу вычислить возможные места дислокации коротыша и модуля защиты.
Шасси SL-DVD5030-MB
Звуковой процессор - SC7312S
ЦП - STC12LE5A60S2
УЗЧ - неизвестный, сильно внутрь не углублялся...
Может кто подскажет где найти схемку, или какой аппарат построен на аналогичном железе...
Всем заранее спасибо! Прошу сильно не пинать, поскольку это скорее увлечение, нежели серьезное занятие... Но все равно приятно возвращать технику к жизни...
jurij+
20/09/2014 01:28
да какие схемы на этот китайский ужас?
Все эти погремушки делаются так,без схем.По интуиции.
roges
21/09/2014 20:32
drekhaker писал:
приятно возвращать технику к жизни...Случилось это после периодического подключения/отключения линии питания памяти (желтый провод)... Сейчас же при запитке на секунду включается подсветка, после чего устройство не реагирует ни на одну кнопку
Назывется - доигрался... браво!
drekhaker
24/09/2014 17:58
То есть? Можно поподробнее? Доигрался тем, что отключил плюс?
В свое время были проблемы аналогичного плана с компьютером, когда он включался после десятка нажатий на кнопку включения... А все дело в узле защиты, который начал жить своей жизнью после грозы...
jurij+
24/09/2014 19:43
Любой ремонт начинается с внешнего осмотра и замер основных и вторичных нарпяжений.
Тогда можно что то , и о чём то говорить.
Пока говорить не о чем.
