Prolodgy dvm 3000 ч/б картинка | |
| ssaneks 30/09/2014 11:32 |
стоит магнитола Prolodgy есть только голова, самого контроллера нет, с головы выведен видео выход, проблема в следующем когда включаю диск картинка цветная все ок! но если подключаю приставку PS2 к телеку то картинка ч/б , в чем может быть проблема? и там итам PAL
приставка рабочая, дома цветная картинка |
| mehanik93 03/10/2014 09:14 |
Откуда такая уверенность- что с диска PAL??? |
| ДядяЮра 03/10/2014 20:39 |
Функции центра
• Моторизованный широкоформатный цветной ЖК TFT-монитор размером 178 мм (7") • Системы цветности PAL/NTSC |
| ssaneks 04/10/2014 06:47 |
сейчас речь не о моей уверености, а о решении проблемы.. при включении сначала мелькает цветная картинка потом становится черной белой |
