hyundai h-cdm8048 панель выдает 1 иероглиф | |
| mas100 29/10/2014 16:48 |
Всем доброго времени суток.
Аппарат попал мне уже в таком состоянии, после замены SC75823E на LC75823 без (Е) табло вообще не отвечало (темнота как в ( | ) .)... далее промыв места пайки появился иероглиф Y в середине табло, рядом такой поморгав секунд 10 потух, изрыв инет ничего не нашел, а да емкость С1 104 заменена - результат тот же. Если есть мысли подскажите .... Сразу оговорюсь дело не коммерческое ... Очень уж охота в гараж магнитолу с 4 каналами к ней + уже стоит в гараже 5+1 ВВК. |
| rommo 29/10/2014 18:55 |
токопроводящие резинки на дисплей попробуй почистить |
| ДядяЮра 30/10/2014 05:45 |
mas100, SC75823E на LC75823 даташит смотрел? Стоит правильно? |
| mas100 30/10/2014 06:42 |
После написания поста я вним. изучил д.ш. (дурацкая рус. привычка- сначало делать а потом читать внимательно..) ..4 часа с паяльником, выпаял не очень удачно - 4 дорожки оторваны, но восстановлены. Как из д.ш. я понял ключ слева-внизу под углом со срезом. Далее впаивание (1,5 часа)на экране мгла. Осталось 2 варианта: 1..... Я своими манипуляциями убил LC75823 2 дело в другом. как определить? ![]() |
| ДядяЮра 30/10/2014 09:49 |
Вот-вот, сам также раз обжегся, скаллер в помойку. |
| serega-64 30/10/2014 10:05 |
= как определить?=
А надо было просто запомнить как стояла родная и маркером метку на печати ставить, на контроллере ключ есть. |
| mas100 12/11/2014 20:28 |
Все грустно.. панелька убита -- перегрев дорожек(((( , буду искать панельку. Господа спасибо за участие ... тему можно удалить. ....
это все потому что осень ![]() |
