Clarion ARX 7570 нет подсветки кнопок ? | |||
| АвтоМаг 23/07/2004 08:26 |
Я думаю подсветка выключена в меню.
Инструкции нет .
Может кто знает ? При удержании кнопки "Забыл блин! Типа disp" надпись меню на дисплее загорается. А дальше ![]() |
| Spinoza 13/08/2004 12:15 |
А кнопка "Reset" есть? |
| jurij+ 15/08/2004 01:59 |
Лампочки? Питание на них? Никакого меню не надо!!! ![]() |
| АвтоМаг 16/08/2004 08:40 |
В панели светодиоды!
ПАнель ставил на другую магнитолу , всё светится! А на родной нет подсветки кнопок а на индикатор подсветка есть. Схемы есно нет , у неё что разные цепи питания ? Отдельно на индикатор и отдельно на кнопки ? |
| Spinoza 16/08/2004 09:27 |
Под съемной панелью справа внизу должна быть кнопка "Reset" Она обычно утоплена, надо нажимать спичкой. Не знаю про эту модель, - у меня нет сервисмануала на нее, - но ARX8670 кнопка сброса есть. Вот что написано про нее в сервисмануале:
Displey is not accurate. - Turn off the power, then press the OPEN button and remove DCP. Press the reset button for about 2 seconds with a thin rod. |
| АвтоМаг 16/08/2004 10:32 |
Ресет нажимал.
Я пока клиетна отфутболил на пару месяцев. Вот принесёт ещё помучаю. ![]() |
| Spinoza 16/08/2004 12:47 |
Цепи питания у нее одни, но там стоят SMD ключи, которые собственно и включают\выключают светодиоды, ими управляет проц в панели, а тот в свою очередь центральным процем. Обычно ресет помогает, только нажимать надо во включеной магнитоле - больше 2-х секунд, а выниать панель выключаяя. |
| Suland 17/08/2004 03:33 |
Что-то с панелью...Никакие ресеты не помогут. Разбирай ее и смотри питание. |
| АвтоМаг 17/08/2004 09:10 |
Suland, ПАнель ставил на другую магнитолу , всё светится!
Читай выше!! |
| Suland 17/08/2004 11:40 |
А как насчет проводка подсветки на разъеме сзади? Очень часто бывают такие штучки на этой технике! Его подключаешь к габаритам.
Удачи! |
| АвтоМаг 17/08/2004 12:40 |
Это я знаю!
Но это в основном на старых БЛАУПУНКТАХ , а на современных автомагнитолах при подаче напруги на этот контакт происходит затемнение подсветки что б глаза ночью не резало ! ![]() |
| Spinoza 17/08/2004 16:50 |
Попробуй нажать кнопку "дисплей" (или ту, которой клиент переключал подсветку до поломки) более одной секунды. Смотри на дисплей, должно активироваться меню управления. Какие-то символы будут мигать, это что-то вроде курсора. Управление курсором - через поворотную ручку. Дальше методом тыка.
Это не точно, носкольку именно на этот аппарат инструкции нет. Но у многих Кларионов различные режимы активируются после нажатия и удержания кнопок более одной секунды. |
| АвтоМаг 17/08/2004 16:59 |
Что-то похожее пытался делать ...........и ничего. |
| jurij+ 18/08/2004 01:03 |
Светодиоды имеют свою цепь питания,это те что дисплей подсвечивают.
А лампы свою.Коль лампы целы то в самом аппарате выгорел транзистор. Схемка была(на бумаге)не нахожу,куда то запрятал.Но питание подсветки реализован именно так.На кнопки ОТДЕЛЬНО,при подачи +12в. на вывод ILL кнопки подсвечиваются(Аппарат выключен).Да и на плате аппарата подписан,не ленись разбирай и смотри внемательно.Далее по цепи дойдёшь до траззистора.Всё. ![]() |
| АвтоМаг 18/08/2004 07:33 |
Магнитола пока у клиента как принесёт так всё разгляжу и расскажу !
Спасибо всем !! ![]() |
| Suland 18/08/2004 13:53 |
В крайнем случае сделай цепочку простенькую для диодов подсветки.
Удачи! |
