авто усилитель niz705 пробит выходной полевик IRF640A | |||||
| pinya000 10/11/2014 13:43 |
IRF640A чем его можно заменить?
нигде нету. Есть IRF640N. Параметры одинаковы кроме Gate to source voltage. В 640A ± 30 Вольт, а в 640N ± 20 Вольт. имеет ли это большое значение?? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/95441/FAIRCHILD/IRF640A.html http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf640n.pdf |
| павлик 22 10/11/2014 16:51 |
| pinya000 10/11/2014 17:57 |
незнаю. Надо смотреть. В интернете аналогов отечественных не нашел. Спасибо за подсказку) но менять желательно в паре? |
| павлик 22 10/11/2014 18:30 |
Как то не знаю что ответиь нот по моему если аналог то в принципе этим вроде все сказано я не когда не за морачивался про пару
правдо на моем счету с похожей проблемо был оди только сабвуфер и то я ему пару не менял запаял полноценную замену и всё |
| pinya000 10/11/2014 18:33 |
понял. спасибо) |
