hyundai ccr4701m Не включается | |
| IlI4 23/11/2014 14:39 |
Всем привет!
Есть ммагниолка hyundai ccr4701m. При первом подключении или после ресета кнопкой, включается нормально, все работает. После отключения и включения ACC, магнитола пытается включится, но подвисает. После выкл/вкл АСС на маленьком дисплее секунд 30 горит время (не меняется), затем индикация последнего режима , на кнопки реагирует через сек. 30-50 сек. после нажатия. Звука нет. Через 20 мин. начинает двигать дисплеем выдвигает, через минуты 2 задвигает. Сам монитор не включается. После ресета всё нормально работает до первого откл. АСС . Если магниоллу выключать кнопкой OFF, затем откл. АСС , то при последующем вкл. АСС и вкл. кнопкой, магнитола включается нормально. Такое ощущение, что какая-то шина подвисает. и подвешивает MCU. Напруги все в норме, флэшки вроде читаются (на всякий случай менял). Прошивку подменял только проца (MP5), MCU не могу найти. Шлейф до монитора менял, датчики положения монитора отрабатывают. Куда дальше копать? STM8S207 (MBT6B) F1C100 HK168 25Q62 24C02 MX25L4006E |
