Chevrolet Aveo AGC-9232RT Не включается
Macrobot
08/12/2014 16:46
Попала в руки штатная магнитола Chevrolet Aveo AGC-9232RT
Основная плата 97Т65С01MA-11
CPU Nec 70f3334gc
EEprom24c16
Tuner TEF7000HN
Оконечник TDF8551j
Правильно ли я понял что скорее всего вышла из строя TDF8551j так как нет выходов REG1-REG6
Единственное где есть напряжение на выходе это REG2- 3.3V и REG6-0.5v Это видимо дежурное питание. для питания контролера.
Если есть схема буду мблагодарен
Antoxa9209
08/12/2014 17:24
а в чём проблема то? улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 18:30
ничо не греется?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 18:31
из даташита REG2 37 regulator 2 output; supply voltage to microcontroller
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 18:33
скорей их и недолжно быть пока проц не скажет дать питание
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 18:50
Standby outputs (regulators 2 and 6) are used for the microcontroller and bus controller
supply.
serega-64
08/12/2014 20:31
=Если есть схема буду мблагодарен=
За схемами сюда http://monitor.espec.ws/section9/
Macrobot, Мил человек, я ж просил внимательно читать ПРАВИЛА РАЗДЕЛА!
Проигнорируешь, завтра тема улетит в "помойку"!
Macrobot
09/12/2014 08:33
Серега пробовал найти поиском эту схему не нашел((
Получается дежурка есть с TDF8551j это 3.3 и 0.5 вольт. Теперь видимо надо смотреть проц и смотреть что идет по I2c шине на TDF8551j
Antoxa9209 да ничего не греется
serega-64
09/12/2014 08:52
=0.5 вольт.=
Это где? Поищи даташит на стабилизатор, хотя бы разобраться что куда.
Macrobot
09/12/2014 09:03
Стабилизатор собран внутри TDF8551j и с нее выходят две дежурки Standby outputs (regulators 2 and 6) are used for the microcontroller and bus controller
supply. С выхода REG2-3.3 а с выхода REG6- 5в (ошибся когда написал 0.5) зрение плохое
Получается
REG6 -5в Это питание шины i2c так как выводы должны подтянуты к 5 вольтам
REG2-3.3в Это питание самого процессора.
Macrobot
09/12/2014 14:03
ЕСть один нюанс. Сейчас прозвонил тестером шину I2c от процессора NEC это 5 и 6 пин и они идут через сопротивления 1к на вывода SDA and SCL микросхемы TDF8551j Но подтяжки к пяти вольтам я не нашел. Но она должна быть! Без нее обмена не будет. Как так? Может в этом и беда? Пробовал два резистора по 4.7ком подвешивать Но шарманка не включилась
Macrobot
09/12/2014 15:24
Сделал маленькую хитрость Подключил сканер i2c на эту шину и посмотрел что присутствуют адреса с 50-56
При попытке постучаться к каждому адресу на 51 адресе есть посылки FF 27 2E 23 5A 23 B4 25 1C 25 8A 25 C6 26 52 26 7A 26 C0 27 74 28 0A 28 DC 29 18 29 40 29 72 29 F4 23 B4 25 1C 25 8A 25 A8 23 B4 29 F4 2A 1C 22 2E 22 60 22 88 22 BA 22 E2 23 0A 23 64 23 96 03 3C 03 E7 05 19
ДОБАВЛЕНО 09/12/2014 16:25
На всех других адресах только FF Хотя это мало что дает((
roges
09/12/2014 18:33
Macrobot, какой уровень на 25-р TDF8551J ?
Macrobot
10/12/2014 08:29
roges на 25 пине порядка 0.8 v
roges
10/12/2014 12:55
Ну вот, а ты в дебри полез... улыбка
Читай мануал на TDF8551J
Macrobot
10/12/2014 21:54
Я не совсем понял смысл "diagnostic and clip detection output, active-LOW" объясните подробнее что это означает?
serega-64
10/12/2014 22:11
Выход контроля выходов УНЧ, активный уровень низкий, по даташиту в схемотехнике видно невооруженным глазом.
roges
10/12/2014 23:00
Это означает, что надо менять TDF8551J
Macrobot
11/12/2014 10:53
Спасибо
Sovetnick
26/01/2015 19:55
Друзья, подскажите, где можно в таком случае достать/купить TDF8551J?
У меня Шевропе Эпика и в результате короткого замыкания аккумулятора перегорел процессор, как удалось выяснить в мастерской.
jurij+
26/01/2015 20:08
Какие проблемы?
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=TDF8551J&opensearch=true
Sovetnick
26/01/2015 20:41
Спасибо!
Товарищам с сайта можно доверять, что хлам не подсунут?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2015 22:00
И еще подскажите, пожалуйста, важно ли, чтобы полностью совпадали все кодировки, изображенные на корпусе?
Помимо названия TDF8551J на моем процессоре есть данные: N8L1R1, ниже N9H7K4, ниже HSE10091, правее код 04.
Ни один из товаров на Ali не совпадает полностью с этой кодировкой, кроме названия TDF8551J.
Заранее спасибо!
jurij+
27/01/2015 00:28
TDF8551J этого достаточно.
Насчёт качества, х.з.
Sovetnick
27/01/2015 20:39
Спасибо!
radioman62
19/02/2020 00:43
Тема давнишняя но оказалась актуальна. На днях довелось ремонтировать такой же "ретро" аппарат.
Симптомы и замеры один в один как описаны были здесь.
После восьмилетней эксплуатации автомобиля перестала включатся магнитола. Оказалось разрушение проходного металлизированного отверстия от окисла под слоем клея, которым зафиксирован электролитический конденсатор. В результате цепь по питанию на участке схемы разорвалась и аппарат AGC-9232RT умер.
На фото восстановленное проходное отверстие !
