JVC KD-G632 при вкл флешки пишет CHECK | |
| DOS1972 15/01/2015 07:26 |
Диски и радио играет нормально все. А когда вставляешь флешку моргает CHECK. Питание 5 вольт стоит нормально , контакты тоже проверил . Может надо прошивку сменить ( ресет делал) Может есть прошивка укого |
| jurij+ 15/01/2015 19:00 |
Что и как и чем,в данном случае собрались "шить" |
| Rom-Zecs 15/01/2015 20:24 |
Может флешку сменить для начала? |
| DOS1972 16/01/2015 08:21 |
Да менял, я флешки разные вставлял. А может прошивка ее что нельзя заново прошить |
| jurij+ 16/01/2015 19:12 |
DOS1972, Аппарат то хоть разбирал, куда шина usb идёт видел? Что ты там шить собрался? |
