no name китаец TDA7801 чем заменить? | |
| alex16101 18/01/2015 10:16 |
аппарат под оригинал на шкоду (win Ce)как то странно сдох (сначала с прогревом отрубался -теперь вообще молчит)на выходах по 0 в.управление по шине -вопрос на что из ходового можно поменять?чет по инет магазинам в наличии не нашел.... |
| Сергей66 18/01/2015 11:46 |
После TDA7801 буквы есть,тип корпуса? |
| alex16101 18/01/2015 12:17 |
без букв ,корпус как на ширпотребовских типа 7386...стоячая |
| jurij+ 18/01/2015 15:32 |
Вот как чудненько .Цыфра пошла...
http://www.aliexpress.com/item/TDA7801/1883927067.html |
| alex16101 18/01/2015 15:40 |
одна проблема в Крым ничего отправлять не хотят-санкции типа... |
| Сергей66 18/01/2015 16:06 |
parts.arrow.com/ru/item/detail/stmicroelectronics/tda7801 посмотри здесь и www.t-way.ru › Микросхемы › Усилители, и здесь www.t-way.ru › Микросхемы › Усилители |
| jurij+ 18/01/2015 18:35 |
Китайцам побоку эти амерские санкции. Другое дело,что пока возможно нет организации доставки. Они не знают как слать ,через UA или через RU. |
| levsha 16/07/2015 12:22 |
и потому китайцы просят меня помочь с посылками в Севастополь?
а по делу http://wintex.com.ua/p113886463-mikroshema-tda7801.html |
