Pioneer 3612 - не сохраняются настройки после выключения | |
Sausage 24/01/2015 22:49 |
Магнитола подключена в соответствии со схемой на корпусе. После выключения замком зажигания настройки на радиостанции не сохраняются. Преобразователь на TD1509P5 выдаёт нужные 5,1В, стаб на AMS1117-3.3 тоже даёт 3.3В. На прозвонку все диоди и транзисторы в норме, конденсаторы то же.
Изначально всё работало как надо, косяк проявился после того как часто заводили машину на севшем аккумуляторе. Пробовали менять местами провода жёлтый и красный - не помогло. Может кто сталкивался с подобной проблемой в этой магнитоле. |
pabel 24/01/2015 22:57 |
А где он хранит настройки ,в проце или во внешней памяти? |
Sausage 24/01/2015 23:01 |
Есть микра похожа на флеш память SO8 широкая, но по маркировке явно не флеш, хотя утверждать не стану, забыл списать название. Настройки обычно хранят в епромине, во флеши не втречал, в магнитолах, если я не ошибаюсь тогда всё храниться в проце, тогда это плохо...
Если никто ничего не подскажет, завтра опять разберу и спишу название на той микре. Хотя на ней стоит красная клякса, очень похоже тогда на флеш... |
pabel 24/01/2015 23:08 |
"если я не ошибаюсь тогда всё храниться в проце, тогда это плохо..."....Sausage,
Чего здесь плохого? Разберись где хранятся настройки и условия для их хранения(и сохранения)-и все станет ясно. |
Sausage 24/01/2015 23:10 |
Как определить где хранятся настройки? Сейчас раскручиваю, гляну что там за флеш или ещё что то.
Если в проце, то что проц менять?, наверное проще будет новую магнитолу купить чем этот проц. |
pabel 24/01/2015 23:21 |
Если это Проц ,нужно найти даташит на него и посмотреть условия хранения информации в нем. |
Sausage 24/01/2015 23:30 |
Прямоугольная микросхема, похожа на ОЗУ - NT5SW8M16DT-6K
Проц - D2168DA 13F1 Та что в подозрении на флеш имеет надписи: Q32B-104H1P AKC085F2 1317TMA Это флеш - EN25Q32B-104HIP Где найти прошивку? |
pabel 25/01/2015 00:29 |
Не знаю я ,что это за процессор ,но настройки в нем хранятся. |
Sausage 25/01/2015 00:30 |
Почему так уверены что именно в нём? Во флеши есть и область епром. |
павлик 22 25/01/2015 00:31 |
Может эту попробовать предварительно сохранив старую China всё таки вдруг прокатит.http://remont-aud.net/board/car_audio/pioneer_3611_shassi_etcdmp_gbt3612_v_1_0_ili_c100_cj_ver0_4/156-1-0-10026 |
Sausage 25/01/2015 00:33 |
Сапасибо! Как вариант надо будет попробовать. |
павлик 22 25/01/2015 00:35 |
Sausage, версии плат сходятся ETCDMP-GBT3612 V 1.0 |
Sausage 25/01/2015 00:36 |
Ага. Должно подойти. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 23:38 А как качнуть, нет кнопки на скачку? |
pabel 25/01/2015 00:42 |
"Во флеши есть и область епром".....Sausage,
Откуда она там взялась? |
Sausage 25/01/2015 00:43 |
В даташите написано. Уже качнул.Сейчас гляну в шиты, совместимы ли эти флеши. |
pabel 25/01/2015 00:45 |
Sausage, На какой странице это написано? |
Sausage 25/01/2015 00:47 |
Да, точно, перепутал с другой флешиной.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 23:53 MX25L3205 16 ног, у моей 8 ног, значит не подойдёт. |
pabel 25/01/2015 00:55 |
"Да, точно, перепутал с другой флешиной.".....Sausage,
Ты и с другой перепутал:нет во Флешь памяти области EPROM. |
Sausage 25/01/2015 00:57 |
Лан потом найду. Даташита на MX25L3205 в SO8 нигде не нашёл, везде только на 16 ног. |
pabel 25/01/2015 01:05 |
http://archive.espec.ws/section431/file32164.html
павлик 22 25/01/2015 01:12 |
EN25Q32B-104HIP |
n max 25/01/2015 02:00 |
Да нету в микре этой никаких настроек каналов,там прошивка магнитолы сидит.В нормальных девайсах для сохранения настроек отдельный провод есть он и питает мозги проца-а тут китайцы сэкономили очередной раз.Это ж не брендовый пионер,а порнография на него.Тут наверное питание придётся до замка подключать по другому не выкрутитесь |
gnom69 25/01/2015 11:28 |
А в чём проблема.., почему должно сохранить и где..+12 на всегда красный(подпитывает настройки), ACC на замок желтый.Отсоединил аккум и по новой настраивать.Или ставь на фарад конденсатор после замка, пару лет продержит настройки. |
serega-64 25/01/2015 11:59 |
gnom69, =+12 на всегда красный(подпитывает настройки), ACC на замок желтый=
Этт с какого же перепугу то? Везде +В - желтый(постоянка), АСС - красный на замок (разрешение на вкл.) читкайте внимательно любой юсер-мануал, пожалуйста не путайте ТС. ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 13:01 Да и внимательно смотрите стикер в стартовом посте. ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 13:08 n max, =.Тут наверное питание придётся до замка подключать по другому не выкрутитесь= Тут ты прав, потому как китайси могли по своему питание памяти запитать, соединяем красный с желтым, смотрим ток покоя, если не более 30ma, то наслаждаемся работой девайса. ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 13:10 Еще вариант, может кто то поменял пины с проводами в разьеме местами, ХЗ, все может быть, нуно смотреть по печати. |
gnom69 25/01/2015 12:25 |
serega-64, Поглядел...точно - желтый плюс, наверное крыша едет. |
Sausage 25/01/2015 12:29 |
При выключенном зажигании ток потребления 2,9мА
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 11:34 павлик 22; я имел ввиду что не нашёл даташита на MX25L3205 в SO8 |
serega-64 25/01/2015 12:42 |
Sausage, =При выключенном зажигании ток потребления 2,9мА =
Этт я так понял при разделенных проводах, а при =соединяем красный с желтым,= сколько? |
Sausage 25/01/2015 12:58 |
Да, 2,9мА это при разделённых проводах. При соединённых и включенной магнитоле 340мА |
serega-64 25/01/2015 13:19 |
Sausage, =включенной магнитоле 340мА=
Да блин, при соединенных и выкл. магнитоле сколько? Что, так трудно понять? |
Sausage 25/01/2015 14:28 |
2,9мА |
Sausage 26/01/2015 21:21 |
павлик 22: другая прошивка не помогла. |
Sausage 29/01/2015 13:51 |
Эта прошивка с 3612 не только не помогла, но и не подошла, после её заливки перестала работать кнопка переключения на 1 канал, а так же стал не доступен скан по этому каналу. Вернул родную прошивку. Нужна оригинальная именно с 3612, с правильно работающими всеми функциями. |
gnom69 14/02/2015 00:51 |
Ну тогда и соединить их на всегда , только во безопастность пострадает. а помните магнитоллах аккумуляторы стояли , пластинчатые, они память и питали, три штуки. |
Sausage 14/02/2015 00:52 |
В помойке уже эта магнитола... |
gnom69 14/02/2015 00:57 |
Ну и хорошо. |
Magical 08/08/2015 13:27 |
Хорошая магнитола - не гоните, хочу поднять темку...
Проблема таже - не сохраняются настройки радиостанций, причем - все остальные настройки сохраняются, даже место, на котором продолжить воспроизведение видео. наверное проблема в прошивке или настройки станций хранятся еще где-то, тогда нужно понять где, т.к. если проблема не у всех, то может можно обойтись какими-то маленькими жертвами. ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 14:31 Читая предыдущие посты, красный и желтый - хоть на постоянку включены - при выкл кнопкой - настройки слетают. (Провода при этом все время подключены) При выключенной магнитоле и подключенных проводах желтом и красном - потребление 140 мА - это довольно много, грубо за неделю как минимум треть акб сожрет, причем свеженького. |
