DEH-5000UB Не видит привод и юсб | |||||
| doping02 18/02/2015 15:46 |
Проделано много, результата ноль, ткните носом в чём может быть беда, пока упёрся в мёртвый привод
в меню привода нету, на юсб пишет "чек юсб" схема ось http://archive.espec.ws/section394/file23109.html |
| jurij+ 18/02/2015 19:24 |
А если просто "проделано много", тогда просто поменяйте привод. |
| doping02 19/02/2015 16:54 |
заменено всё по питанию, все 3.3в 7.5в 5в присутствуют на ic251 не приходит сигнал USBCTL с проца, как только в наглую подаешь на первый пин ic251 3-5 вольт, на юсб разьёме появляется 5в привод менял но на неизвестно рабочий или нет)) с разбора лежал |
| roges 19/02/2015 18:59 |
doping02, какой уровень на 25-pin (IC601)? |
| doping02 22/02/2015 14:00 |
на FLG (25 pin) 5в |
