Кнопка энкодер в старую магнитолу
Jebo
20/02/2015 15:53
Здравствуйте! Есть старая магнитола "blaupunkt delta cc" со сломанной кнопкой энкодером. Хотелось бы воскресить магнитолу, но необходимо найти аналог данной кнопке. Cхемы на данную магнитолу я не нашел. Может кто сведущий подскажет аналог замену данной кнопке?
jurij+
20/02/2015 17:17
Там не энкодер, а переменник с фиксацией на нажимание.
При небольшом опыте фактически можно воткнуть туда любое подходящее по функционалу+ поставить ключь тригер на включение.Тогда вобще просто переменник с кнопкой на нажатие и всё.Подобное делал на крайслерах,и не однократно.
Схема вот, но толку с ней.
http://elektrotanya.com/blaupunkt_audi_delta_cc_sm_no-sch.pdf/download.html
п.с. валяется аппарат в идеальном состоянии с убитым процом.Отдам за так.Но, самовывоз.
Rom-Zecs
20/02/2015 19:37
daewoo akf-9625wg
распиновка другая, зато фиксация
