Pioneer AVH-P5100DDVD Неработает выход тюнера
Yuriy_M
26/02/2015 19:46
Pioneer AVH-P5100DDVD Не работает выход тюнера
Доброго времени всем.
Принесли магнитолу разобранную. Запустил всё работает только вот с тюнером. проблема. Авто поиск работает каналы фиксирует а вот выхода на колонки нет. Мож кто сталкивался с этой маделью подскажите плис.
Нашёл тут мануал но только на AVH-P5700. Он немного другой. Мне бы мануал на него. мож у кого завалялся.
Тюнер- N80A35B5/A28B10C5.
Там флэш какая то стоит вроде как 24С08. мож слитела хотя каналы видит. Подскажите?
Yuriy_M
26/02/2015 20:59
Вот попробовал с микроскопа снять этого зверя.
Может схема такого тюнера у кого есть?.
Yuriy_M
27/02/2015 10:44
Сам тюнер совподает с тюнером от "Pioneer AVH P5700". Проследил напруги выяснил что питание на IC871 B-UP не приходит. У меня конечно другой четырёх выводный стоит. Приходит он на блок тюнера по кабелю от платы магнетоллы.
Какая там должна быть напруга?
serega-64
27/02/2015 10:56
=Какая там должна быть напруга?=
Дык и проследи откуда питалово должно идти раз схемы нет. На первом фото рядом с восьмилапкой DPAK IC1 стоит, по ходу не стаб?
Yuriy_M
27/02/2015 11:39
Вот приходит на транзюк какой не понять со средней ноги идёт там 0 вольт а на крайнех двух по 9,2 Вольта. Похо схемы нет. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/02/2015 13:01
Q1152 Отпаял показывает что цельный
serega-64
27/02/2015 12:04
Ну скорей всего p-n-p структура, средний коллектор, а значится упр. нет, прозвони его, узнай где база и иди от нее дальше.
Yuriy_M
27/02/2015 14:35
Прошёл по цепи от базы вот папался транзюк Q1253 ни как не звонится непонятно какой проводимости.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2015 15:43
Рядом нашёл такой же прозванил в плате один переход показывает а на другом сопротивление. а у которого атпоял вообще никакого перехода не кажет. Мож это какие то цифровые с резисторами.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2015 15:45
Что посаветуете???
serega-64
27/02/2015 15:26
=Мож это какие то цифровые с резисторами. =
Есть такое дело. Не знаю как у тебя с ремонтной базой по запацкам, есть с надписью C114, С112, С111, в планаре (смд) найти сложнее, а так в видаках последних выпусков завались, тока корпус другой, типа ТО92, тока чуток поменьше.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2015 16:28
Q1253 как включен? Распиши что куда, все три лапы.
Yuriy_M
27/02/2015 16:27
Вот как то так Определить бы что за детали. чёт в инете немогу найти
Yuriy_M
27/02/2015 17:22
Ура !!!!! Нашёл обрывник сдох по эмитеру Q1152. Только непонятно почему там 9 вольт присутствовало. там должно быть питание +12в.
pabel
27/02/2015 20:42
Твой транзистор под кодом "24" ....
serega-64
27/02/2015 21:41
Ну я так предполагаю, что девайс ТС победил.
Yuriy_M
27/02/2015 22:48
Спасибо
завтра соберу и буду пробовать запускать
serega-64
27/02/2015 23:53
=а у которого атпоял вообще никакого перехода не кажет.=
Таки дохлый был или как?
Yuriy_M
28/02/2015 17:42
Всё работает уже отдал клиенту.
serega-64,
Нет не дохлый. Как я и предполагал цифровой составной с резисторами внутри. Коллега выложил даташит на код 24 транзистора. Всё припаял на место, все исправные. Изменил стратегию поиска и стал прозанивать цепь не от базы Q1152 как мы предпологали а наоборот от эмитера этого транзистора. так как на эмитере и на базе q1152 как я и писал выше прикладывалось напряжение 9.2 вольта что у меня вызволо подозрение для P-n-P транзистора. предположил что через резистор база эмитер транзистора течёт непряжение поэтому оно и ниже напряжения +B-UP 12 вольт. нагрузил резистором цепь эмитера 820 ом, напруга просела в ноль. так я и понял что напруга 12 вольт не поступает на эмитер. стал от эмитера по цепи искать и нашёл обрывной резюк который был в обрыве.
заменил и всё оля улю клиент доволен.
тему можно закрыть
спасибо всем за интерес.
