kicx 1.600, при подключении силовых проводов, горят транзист | |||
| Gub 13/03/2015 01:36 |
Вообщем я в электрике дуб, и тут как назло сгорел мой усилок kicx 1.600. Вообщем проблема такая посе того как сгорел, отдал в ремонт, вроде сделали. Сказали что перепаяли транзисторы. Но потом подключив, он на удивление заработал, но взорвался кондер, я его перепаял и тут началось самое интересное. Как только я подключаю допустим плюсовой провод в машине, а потом подношу минусовой и только начинаю вставлять его в терминал, как сразу вылетают транзисторы. Потом мне их опять перепаяли, и я не успел подключить даже управляющий провод, опять выгораю транзисторы. Что это может быть, не подскажите? |
| Сергей66 13/03/2015 09:16 |
Все вопросы к мастеру который делал,потому что ты в электрике дуб,и мастер должен подключить с гарантией,потому что ты в электрике дуб. |
| jurij+ 14/03/2015 03:35 |
Что мы можем ответить? Если рассказать технически,то всёравно ничего не поймёшь.
Наверное самый хороший совет. Поменять мастера.И доверить подключение грамотному специалисту. |
| Gub 22/03/2015 01:44 |
Еще раз здравствуйте! Вообщем отдал мне мастер на проверку мой моноблок,подключил и ура все работает ни чего не горит. Но стоило мне начать накручивать громкость на усилке, как сразу задымилось что то и щелкнуло. Я сразу отключил, снял крышку и смотрю что взорвался кондер, кстати уже второй, что это может быть?
з.ы. обведен красным который сегодня бахнул, рядом который уже меняли. |
| greg4357864 22/03/2015 04:16 |
У тебя машина не Камаз случаем? Что-то у тебя по питанию после мастерской всё взрывается. ![]() |
| Gub 22/03/2015 15:20 |
Вообщем подсказать ниче ни кто не может? |
| Кр. Вован 22/03/2015 17:14 |
Тебе уже всё сказали (читай выше)...а судя по описанию у тебя с нагрузкой проблемы...что навешал на усь? Проверь подключение динамиков... Да и так и не ответил на какой машине ставится... |
| Gub 22/03/2015 21:59 |
Машина ваз 2110, питание кг-50 от аккума, 2 АГМ в багажнике, саб два динамика 15" по 1кВт. |
| Кр. Вован 22/03/2015 22:19 |
Динамики саба с каким сопротивлением и как подключены? Если каждый по 2 Ома и подключены паралельно, то усь и будет вылетать от перегрузки...в таком случае или подключать один динамик, или оба последовательно... |
| Gub 22/03/2015 23:10 |
там 2 катушки вроде по 4 ома, подключены паралельно. Как было подключено при работающем усилке, так и подключал вчера. |
| Кр. Вован 22/03/2015 23:13 |
Ну значит нужен нормальный мастер, который нормально отремонтирует усь и подключит его с гарантией... |
| Gub 23/03/2015 00:12 |
Жаль что у нас в городе нет хороших мастеров, но спасибо за советы. |
