AM Hyundai H-CMMD4046 - не включается
yuraelets
20/03/2015 21:10
Питание 5v есть,RESET 4,5V есть,генерация на кварце есть,ACC 5V на проц есть, общение с 24C128N есть. При снятой и вставленной панелью горит синий светодиод.Нажимая POWER напряжение падает с 4.5v в 0, к процу этот сигнал приходит. Но управления транзистором по открыванию 12V нет. Проц пропаял. Есть подозрение что слетела прошивка с 24C128N.У кого есть прошивка поделитесь пожалуйста.
ДядяЮра
20/03/2015 22:04
А может он должен по другому производить индикацию? неодобрение
yuraelets
21/03/2015 08:27
При снятой панели он должен моргать,при одетой гореть.
