Kenwood KDC-W5641U нет звука
dartvineg
30/03/2015 02:42
Достался данный девайс. Предохранитель мёртв, при попытке сменить тут же умирает снова. На плате обнаружил пробой диода D1 и диода D141, явно магнитолка подверглась переполюсовке. После замены диодов аппарат запустился, ошибок нет (code off), всё читает, тюнер ловит, в линейный выход звук есть, на динамики звука нет и греется УНЧ, потребление 2.5А даже в выключенном виде. УНЧ KKZ12, сменил на оригинал, и вот тут мистика:
Потребление нормальное, в выключенном состоянии 0А, в включенном 0.4А. УНЧ не греется.
Ошибок по прежнему нет, code off
Звука с УНЧ нет, на всех каналах УНЧ выдаёт 5 вольт, что для здорового УНЧ вроде норма
На линейный выход сигнал есть (втыкал наушники)
На УНЧ сигнал приходит (те же наушники)
На ноге 5 STD-BY 5.0V
На ноге 23 MUTE 5.0V
Ножки процессора связанные с MUTE прозвонил на землю, либо не звонятся либо по 32кОм, при включённом состоянии как и положено 5 вольт. Т.е. процессор переполюсовкой не повредили похоже. На коммутаторе (tda7815) всё что касалось mute проверил, напряжение верное. Выходной сигнал есть, значит коммутатор тоже жив. Всё что касалось mute вроде исправно.
Куда копать, почему ещё он может молчать как партизан? Уже замучался форумы перечитывать.
serega-64
30/03/2015 07:47
dartvineg, Смотри печать с пристрастием, возможно повредил, да и промыть изопропиловым спиртом не мешало.
Гуга
30/03/2015 10:43
Проверяй всё, или сам, что то на косячил, или нельзя исключать и брак УНЧ.
dartvineg
30/03/2015 10:54
Изопропанолом промою, его есть у меня.
Что ещё нужно подавать на этот УНЧ кроме питания, входного сигнала, и STD-by и MUTE чтоб он начал на выход сигнал давать?
В брак УНЧ верить не очень хочется, он зараза дорогой и его ещё фиг найдёшь. Проверить его как-то можно? Прозвонить, промерять...
Гуга
30/03/2015 11:43
dartvineg, у тебя же есть схема, вот и проверяй, что бы всё соответствовало схеме.
dartvineg
30/03/2015 11:51
Ок. Вечером ещё всё перепроверю и просмотрю "под микроскопом".
Сразу на всякий случай спрошу, заменяется ли KKZ12 на TDA7851A? Видел в паре мест упоминание, по мануалу назначение выводов тоже вроде совпадает.
dartvineg
03/04/2015 00:10
Проблема решена! Глаза боятся а руки из жопы...
Оказалось что на конденсаторе С521 висела капелька припоя, задел случайно когда паял, и коротила 6-ую ножку УНЧ на землю. Припой убрал, магнитола запела.
Всем спасибо!
