Mystery MDD-70 проблемы со звуком (Решено) | |
| TRIPLEX 03/04/2015 21:00 |
АМ после 24в.
Заменил УНЧ 7388. Звук нормальный есть только на переднем правом. На других либо тихий, либо еле слышимый. Mute и STB есть 3.7в на 7388. На PT7313 питание есть, на входе сигнал одинаковый, на выходе так же передний правый звук хороший, другие косячат. Пока разбирался, звук совсем пропал. Лишь на переднем правом (опять же) на максимуме еле слышно. Заменил её на PT2313. Звук вернулся на исходную. Что интересно, на задних динамиках писк уведомляющий о максимальной\минимальной громкости нормальный, громкий, а вот музыку не слышно. И ещё не выезжает дисплей и диск не выплевывает. Питание на драйвере есть. Может дохлый. Заменить нечем. Пока о звуком разобраться бы. Помогите советом, 2й день голову ломаю ![]() |
| serega-64 03/04/2015 22:10 |
=Звук вернулся на исходную. =
Может 7388 брак, озвучь напр. на выходах оной. =И ещё не выезжает дисплей и диск не выплевывает.= ДрайверА не разные? На дисплей отдельный. ИМХО. |
| TRIPLEX 03/04/2015 22:51 |
да забыл написать. Что три штуки подкидывал 7388, одна из них снята с рабочей АМ, другая новая, сейчас она и паяна.
Драйвер кажется один. Не смотрел точно. |
| serega-64 03/04/2015 23:11 |
А без 7388 на РТ2313 как с сигналами на выходе, уровень? |
| ДядяЮра 04/04/2015 06:33 |
TRIPLEX, Производителя и модель правильно написал? |
| TROCIK 04/04/2015 10:27 |
TRIPLEX, Так может баланс каналов в меню фронт и тыл. |
| serega-64 04/04/2015 14:32 |
TROCIK, При сбросе питания усё встает в заводские установки, баланс L-R, FRONT-REAR, Left, right по нолям, уровень громкости можно запрограммировать, а может встать как производитель захотел. ![]() |
| jurij+ 04/04/2015 17:19 |
Проверяем покаскадно,осцилографом.
http://read.pudn.com/downloads28/sourcecode/windows/csharp/88554/PT2313_e.pdf |
| TRIPLEX 16/04/2015 15:53 |
Накой модель поменяли?
http://magnitola.info/showwiki.php?title=Prology+MDD-70 Звук пошёл после выбора в меню сброс настроек. Пришлось вручную дисплей выдвинуть чтобы в меню зайти. Теперь две проблемы: 1) диск не читает. Заглатывает, лазер 3 раза светит слега диск крутанёт и всё. Диск не выдаёт сразу., лишь через сек 20-30. 2) дисплей не выезжает как нужно. Раз 20-30 нужно нажать open\close. Т.е. только после примерно 5ти нажатий он выезжает на 20-30%. И далее после многократных нажатий всё дальше и дальше выдвигается. При этом задвигается нормально до конца. Заедать нечему. Подавал прямо на двигатель 5в, всё нормально. И такое именно после того как питание отключишь. |
