Kenwood KDC-W4034Y Protect Как сделать сброс. | |
| adri 06/04/2015 15:55 |
Принесли автомагнитолу Kenwood KDC-W4034Y. При включении на дисплее сначала загорается STENDBAY а потом Protect.
Полазил по форумам почитал как его убрать, но все советы и танцы с бубном результата не принесли... Что делал: - откидывал питание на тюнер; - обнулял с передней панели м/с памяти; - заменил на новую м/с УНЧ; - отключал 87 pin системного проца ( постоянно 5v); Что еще надо сделать, чтобы убрать Protect.... |
| TROCIK 06/04/2015 16:31 |
adri, В личке посмотри. |
| adri 06/04/2015 17:50 |
Все эти операции я уже пробовал, но после 3и6--RESET у меня снова загорается ПРОТЕКТ...
Подскажите как можно эту защиту отключить ???? |
| jurij+ 12/04/2015 01:04 |
Пока не найдёте и не устраните проблему,протект так и будет гореть,или моргать. |
