PROLOGY MDN-2740T не работает сенсор | |
| maloy_82 22/04/2015 10:19 |
Добрый день! PROLOGY MDN-2740T, проц. SUNPLUS SPHE8202 ... началось всё как обычно - не правильно работают кнопки и не работает сенсор, удалил клей кнопки заработали, а сенсор нет! ... замена сенсорного стекла ни к чему не привела. В данный момент девайс включается с кнопки, загружается диск и воспроизводится мелодия, но на экране всегда выделена одна кнопка ( как при нажатии на сенсор ), радио пропало вообще, остальные входы работают! ... ещё заметил, что если включить магнитолу и пока грузится диск перейти в навигатор, то при нажатии на сенсор он один раз срабатывает и всё! ... и ещё если вытащить диск, то трек воспроизводится ещё секунд 30-40, а только потом аппарат выдает ошибку диска. ... подскажите - куда копать? ... и не судите строго, занимаюсь ремонтом бытовой техники, а вот с магнитолами встречаюсь впервые - моя поломалась вот и решил починить!!! |
| maloy_82 23/04/2015 08:12 |
...пробовал прошить SPI 25T16 для восстановления работы медиа ( радио и корректная работа привода ) - 25Т16 не читается и не пишется вообще! ... взял первую попавшуюся под руку 25Q32, прошил, поставил - серый экран!!!
...файл с прошивкой, которую заливал в 25Q32 во - вложении! |
