Автомагнитола HYUNDAI H-CMD4022 не работает привод DVD | |||
| shumaev 29/04/2015 13:29 |
Приветствую!
Досталась данная магнитола с симптомами - не работает привод DVD Вскрытие показало что напрочь выгорела U3-SW2596, более никаких повреждений не выявлено
Подскажите, что могло быть причиной такого перегрева? Я так понимаю если перепаять\заменить эту микросхему,то это не решит проблему, т.к. надо искать причину её выхода из строя На какие детали ещё следует обратить внимание? Что проверить? |
| igorasrex 29/04/2015 14:15 |
это DC-DC преобразователь и с 2-й ножки после дросселя он формирует нужное напряжение.
думаю 5 вольт должно быть. проверить на выходе нет ли кз. и емкостя, дроссель, шотку. |
| shumaev 29/04/2015 16:04 |
igorasrex, большое спасибо за Ваш ответ!
Выпаял деталь, 1 и 2 ножка выжгли часть платы, перегорели дорожки
Дроссель и емкости в порядке Диод Шоттки D21-SS34 - прозванивается в обе стороны, видимо отсюда и КЗ на выходе, дорожка что шла от 2 ножки и контакт от 3 ножки Или не выпаивая деталь с платы нет толку от её прозвонки? На обратной стороне платы, видны следы предыдущего ремонта ![]() |
| igorasrex 30/04/2015 09:51 |
выпаяешь и может оказаться , что кз не от диода а на питании привода |
| shumaev 30/04/2015 15:43 |
Ясно, будем искать дальше! |
