Clarion PX3120AB. Не настраивается радиостанция.
dimabelitskiy
24/05/2015 17:17
Всем привет! Попал на ремонт такой апп: Clarion PX3120AB с автомобиля
daewoo nexia, по словам хозяина не с того не с сего перестал запоминать и настраивать радио. Так и есть пробегает все частоты по кругу и ничего не находит, дисковод работает исправно.
При вскрытии видимых неисправностей не обнаружено, схему найти не могу, с чего начать прошу помощи... недовольство, огорчение
jurij+
24/05/2015 23:57
dimabelitskiy писал:
Хм,несколько странный вопрос,судя по профайлу и времени прибывания на форуме.
В тв то же есть тюнер, принципы работы,не сильно отличаются(о цифре не говорим) И наверное неплохо было бы замерить напруги питания его,и режимы работы.
Ну и нам рассказать,на чём он собран,хотя бы. Не у всёх на столе clarion для daewoo встречается.
serega-64
25/05/2015 07:49
dimabelitskiy, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
http://monitor.espec.ws/section43/topic194979.html
dimabelitskiy
31/05/2015 18:16
Да конечно извиняюсь, клиент такой попался принёс аппарат и через час пришел его забрал, говорит в командировку ехать без музыки не могу! Сказал что принесёт как приедет с командировки, я даже измерить ничего не успел. Вот сегодня он принёс мне его, сейчас конкретно всё выложу. улыбка
dimabelitskiy
31/05/2015 20:18
Состав такой:
Звук-LA47201
Процессор-NEC D78F0547
Память-нет
Питание-HA13166H (На радиаторе)
Тюнер на: LA1781
Все напряжения соответствуют даташитам, питание проца 3.3в но обнаружил что процессор сильно греется более 100 град. в режиме (TUNER)
замена кварца тоже не помогла.
Что посоветуете уважаемые мастера?
REKKA
31/05/2015 20:31
Тюнер пропаять непробывал.Также замеры напряжения тюнера ,непротив бы услышать.Фото плат выложи
dimabelitskiy
31/05/2015 20:36
Без Тюнера такая же засада, питание 4.8в, сигнал о смене диапазонов проходит. что ещё тут мерить?
REKKA
31/05/2015 20:39
Отдай мастеру!!!!!!!
dimabelitskiy
31/05/2015 21:11
Спасибо за совет, тема не закрыта, на днях подкину процессор с рабочего донора, по результатам отпишусь.! подмигивание
serega-64
31/05/2015 21:41
dimabelitskiy, =обнаружил что процессор сильно греется более 100 град. в режиме (TUNER)=
Если это так, то скорей проц ффтопку.
Edos81
18/06/2019 09:28
Попала в ремонт такая же. Выгорел умзч la47201.но это не беда. Беда то что окисление сьело часть платы. Как теперь восстановить не знаю. HAшка рабочая. Напряжения выдаёт
