PIONEER DEH-2820MP Не работает часть кнопок.
VFO
31/05/2015 15:59
Pioneer DEH-2820MP, старенькая автомагнитола с CD приводом, не работают часть кнопок, громкость +, -,
и EQ и DISP,
Всё остальное в ней работает,
На съёмной панели залипших кнопок нет, контроллер пропаял, SMD детали все тоже пропаяны, дорожки прозвонены, а кнопки как не работали так и не работают.
rommo
31/05/2015 16:51
кнопки то рабочие?
jurij+
31/05/2015 19:15
Меняй PD6340A
Все указаные кнопки висят на одной шине. И дохли эти контролёры в своё время оч. часто.
TTolya
31/05/2015 20:48
jurij+, обычно при пробое одной шины кнопки вообще не работают, VFO проверь ещё раз дорожки - особенно метализации, мож повезёт без замены.
REKKA
31/05/2015 21:04
Как, правило кнопки подлежат замене.Ну морду (переднию панель) тоже прапаивают ,начиня с разъемов всю.Так же саму магнитолу (разъем) и т.д
ILNAR85
31/05/2015 21:36
Недавно был похожий случай. Поменял PD6340A, а дефект не изменился. Снял дисплей и увидел сгоревшие дорожки и пятаки. Так что пятаки проверить тоже не помешало бы.
jurij+
31/05/2015 22:11
Забейте в google PD6340A
Зачитаетесь.
Отдефектовать PD6340A ,как два пальца об асвальт.
Нужен осцилограф,и одна минута времени. И потом,это всё пережовано хренова куча раз.
Для менятелей,меняйте всё подряд без разбора,результат будет.
TTolya писал:
Не в данном случае.
VFO
31/05/2015 22:46
Да, всем спасибо за ответы.
Все дорожки и переход звоняться, кнопки тоже нормальные.
Не работает только шина на этих кнопках, завтра найду PD6340, заменю, отпишусь о результате.
shabalinval
29/08/2025 15:10
Поменял?
Где результат?
Понятно что десять лет назад
Но интересно
