Kenwood DPX504U сброс Protect
Bartow
26/06/2015 17:56
Автомагнитола Kenwood DPX504U.
Ошибка PROTECT.
Выявлена неисправность TDA7851A (вывод одного канала на земле). Заменена на TDA7560A.
Не могу сбросить ошибку. Мануал от DPX304. Вход и действия по мануалу (прилагаю).
[PRESET-3] key and [PRESET-6] key, reset вход нормальный, далее высвечивается DC ERR, нажимаю 1 - появляется DC1 ERR, нажимаю и удерживаю 1 - появляется DC1 OK.
Далее выхожу или через Power или через reset, состояние сброса не сохраняется, т. е. при включении опять Protect.
Выпаял микросхему, без неё тоже получаю Protect.
Что не так делаю?
sergeisam
26/06/2015 21:15
А такой вариант попробовать ?
http://ckayt.livejournal.com/100174.html
Bartow
27/06/2015 06:51
Именно так и делал, я же писал выше.
Почему то в памяти не прописывается сброс.
Bartow
27/06/2015 16:53
Без выходной микросхемы сброс возможен?
jurij+
27/06/2015 22:21
Bartow писал:
Возможен,при условии соблюдения всех необходимых для проца контролитующих режимов.
Bartow
27/06/2015 22:51
Если бы знать эти режимы...
jurij+
27/06/2015 22:55
Я так понимаю унч менялись,по принципу ,там 27 ног и, там то же 27 ног? Даташиты не смотрелись?
Рекомендую заглянуть всё же в них.
Я думаю,уже одной заменой унч не обойдётесь
Bartow
28/06/2015 06:23
Даташиты сразу смотрел, микрухи полностью взаимозаменяемы,люди меняли без проблем. Процессор инфу получает от 2 и 26 ног.
Либо я неправильно сбрасываю, либо неисправность в схеме. Пробовал кто нибудь делать удачный сброс без выходной микросхемы?
Bartow
28/06/2015 10:19
Похоже тему можно закрывать. Сигнал с 26 ноги TDA7851A идёт на 65 ногу проца R5F3650KDFB, которая закорочена на землю.
Как закрыть?
