JVC KD-R47 автомагнитола на дисплее warning chkwiring then
morozoff-dj95
04/07/2015 20:54
JVC KD-47 автомагнитола надпись на дисплее warning chk wiring then reset unit что означает кз динамиков. проверинл кз нет . Выпаял вых мс не помогло. Одновременное нажатие up и power ,без результатов . Подскажите что ещё можно попробовать
igorasrex
05/07/2015 12:41
https://www.google.com/#q=jvc+warning+check+wiring+then+reset+unit
morozoff-dj95
19/07/2015 09:54
Выкинул EEPROM - проблема решена.
jurij+
19/07/2015 12:23
morozoff-dj95 писал:
МАЛАДЕЦ, такое тупарьё палками бить нужно,и к технике на пушечный выстрел не подпускать.
С аппарата инвалида ничего не помнящего сделал,и этим хвастается.
morozoff-dj95
19/07/2015 12:43
НЕ УМНИЧАЙ!!!
jurij+
19/07/2015 14:52
А мне не нужно умничать.
А тупарьё гонял и гонять везде буду.
mehanik93
20/07/2015 10:03
А чем магнитола запоминает каналы - теперь ?
SILVERCAP
10/08/2015 18:47
В этих моделях EPROMка запоминает только нештатные ситуации,и аппараты прекрасно работают и без нее,"палками бить" в данном случае нужно разработчиков за бесполезные и никому не нужные схемотехнические решения - на фига спрашивается УНЧ,имеющий отличную защиту,оповещает системный проц. о КЗ на выходе,да еще и записывает это в специально отведенную память?
АндрейTara
23/01/2020 10:52
morozoff-dj95, ткни носом как он выглядит или маркировку его (eeprom)
