Драйвер BD8216EFV в Alpine PKG-2100P. | |
| goblins33 12/07/2015 22:10 |
Нигде не могу найти про него информацию. По функциональности должен подходить BD8215EFV. Но знать бы точно.JVC найти не проблема. Экспериментировать на почти 40 т.р страшновато. Хотелось бы наверняка. Есть сервис-мануал от PKG-2000/PKG-2000P/PKG-RSE2, но у него на привод идут 2 шлейфа и стоит BD7905BFS. А на PKG-2100P один.Привод DV39M18M. Есть на AliExpress похожий привод DV39M16C один в один. Возникает вопрос с прошивкой. DV39M18M нигде не упоминается.
На BD8216EFV прогоревшая точка. +7В,+5В замкнуты на землю.При подсоединении шлейфа сильно грелся стабилизатор U20. После снятия BD8216EFV все напряжения в норме и U20 не греется.При проверке-все моторы работают. Может кто встречался с таким драйвером или делал похожий привод? Кстати, аппарат из 200 крузера и совершенно новый. Со слов хозяина, маленькая дочь играла с дисками в приводе. |
| n max 12/07/2015 22:23 |
Ну так на 8215 есть даташит и ноги подписаны,что мешает сравнить с схемой вашего девайса |
| goblins33 12/07/2015 22:30 |
Да уж сижу,сравниваю с разводкой на плате. На свой BD8216EFV то даташита нет.Был бы не спрашивал. |
| n max 12/07/2015 22:34 |
Ну так на кит.сайтах и родная пробивается можно ведь и её купить |
| jurij+ 13/07/2015 23:57 |
BD8216EFV
Да и в АСЦ заказать не проблема. |
| goblins33 27/07/2015 10:04 |
Да, спасибо всем. Начала пробиваться. Сначала нигде не пробивалась. Ни в гугле , ни в яндексе, ни в ебее. Видимо пока запросов нет, то и микруха не светится. Заказал-жду. |
| axtro 27/07/2015 14:32 |
Думаю, что и с BD8215EFV будет работать. |
