DAEWOO AKF-9445R пишет PHONE.. | |
| Vasilij 11/08/2004 13:56 |
после ввода кода на табло указанное сообщение, и ни на что не реагирует ![]() |
| АвтоМаг 11/08/2004 14:08 |
Ключики погорели.
Надо искать. ![]() |
| Vasilij 11/08/2004 16:03 |
АвтоМаг, спасибо, если имелась ввиду 4066, то вроде живая, для устранения сомнений заменил, подозрительный уровень "0" сигнала BUSY к-рый она коммутирует, около 2V, у DATA
уровни нормальные |
| АвтоМаг 12/08/2004 08:59 |
Пишет просто "фоне" ?
У меня было в айве вход джек с автоматическим переключением в этот режим. Проблема была в шлейфе. А может быть и в самом разъёме. Либо ключик транзистор может глючить. Схемки -то нет ? Так же если "фоне муте" то ключики транзисторы искать надо или диоды. Если питание не правильно кто-то подключал. ![]() |
| Alex_Gomel 12/08/2004 09:47 |
Vasilij, Если есть распиновка разъема подключения, смотри по ней есть ли вход с телефона на mute.
Скорее всего АвтоМаг, прав неправильно подключили и высадили транзюкили диод. |
| Vasilij 12/08/2004 10:50 |
в том то и дело, что никакого джека у нее нет, наверное под "фоне" она имеет ввиду линейный вход, к-рый выведен на общий разъем на спинЕ(подписаны). К пристежной морде подходят как I2C так и BUSY/DATA-эти через 4066 попадают на uPD1706, при нажатии на кнопки сигналы меняются, но проц на это не реагирует, схемы есссно нет, вобщем убито добрых пол дня, а состояние у нее уже такое(вн. вид и т.п.) что.., да еще,- код в явном виде(24С01) по адресам 01(1,2 цифр.),02(3,4)
магнитолка не у меня, у моего приятеля, по последни постам прояснилось где нужно искать, спасибо |
| АвтоМаг 12/08/2004 11:06 |
она ещё и с кодом ?
Может проблема быть и в прошивке. |
| Vasilij 12/08/2004 12:35 |
с прошивки то и начали, считали родную, код был известен, по нулевому адресу 00(наверное счетчик), затем два байта код, и до конца FF. Нашли еще две, точно такую же(за исключением кода) и здесь на сайте, правда без сопровод. записки, и немного отличается, ее то и залили- те же помидоры. Здесь есть ее распиновка http://dmugate.wnt.ru/library/Technics/automag/pins2.htm
, но помоему неполная, скорее всего она якобы воспринимает сигнал из внешнего мира, -к-рый означает PHONE , посмотрим еще там, если дружек мой ее еще не выкинул. |
| Vasilij 13/08/2004 15:23 |
действительно, все оказалось прозаично, выпален ключ Q138 (2SA1267) , прояснилось и назначение Phone Mute- , осталось загадкой как его удалось выпалить- в цепи базы резистор 47k,
спасибо всем за помощь. |
