Alpine cda-105ri микросхема УНЧ. | |||||
| Palyich 24/10/2015 14:29 |
Здравствуйте,коллеги. Принесли на ремонт Alpine cda-105ri ,микросхема УНЧ и транзистор Q807 отсутствуют. Поделитесь схемой,пожалуйста. |
| ДядяЮра 24/10/2015 14:51 |
Palyich, TB2923AHQ Ну а Q807 на ней и не должно быть. |
| Palyich 24/10/2015 15:00 |
Благодарю! От души! На месте,где имеются дорожки под Q807 ,следы небрежной пайки. Отсюда и вопрос. Рабочий день окончен. О результатах доложу. ![]() |
| Palyich 26/10/2015 12:38 |
Здравствуйте,коллеги. В этом Алпайне В К/З D 805 801 802. Отпаял,включил без выходной . На дисплее "DC error". Впаял TDA 7388 На дисплее -"DC error". При включении на 4и 22 ножках по 5вольт ,на всех выходах по 1/2 питания,а через 2-3 секунды -0 как на управлении так и на выходах. Может как в Кенвудах, помнит аварию по выходам? ресет? |
| Palyich 11/11/2015 14:43 |
Спасибо ДядеЮре за схему. Занимаюсь упёрся в 74hct7007a.Поднял ее 10 ногу ,DC ERROR пропал, звука нет... |
| jurij+ 12/11/2015 00:02 |
Подобные замены делать можно ,но делать осознано. |
| Palyich 13/11/2015 11:53 |
По схеме включения -совпадает. На 22ногу унч не приходит 5 вольт. |
| serega-64 13/11/2015 12:24 |
Palyich, =На 22ногу унч не приходит 5 вольт.=
Дык разбирайся, там не сложно отследить. |
| jurij+ 13/11/2015 15:47 |
А что с 25пином ? |
| snoopy 16/11/2015 09:48 |
Главное что есть "дырочки" в которые можно чтото засунуть! А то что The microcontroller shuts down the system if the output is lower than the specified voltage.
Это мелочи! |
